question capteur de roue
Publié : 07 janv. 2014, 15:41
par snowscola
Bonjour a tous , question peut etre bebete mais je la pose quand meme,lol
Voila est ce que c'est normal que lorsque l'on a 3 pile sur 4 dans les capteurs de roue pour l'affichage de la pression, il se bloque et m'ecrive "pression pneus non controles"
j'esplique le deroulement ... je passe au garage (on l'a fait 2 fois), il branche l'ordi , on voit bien le recepteur sous la voiture qui est reconnue car je l'ai changer par un autre d'occasion, mais 3 roues sur 4 on des piles faibles.
lorsque je pars du garage tout se passe bien et 5/6 kms apres ODB me dit pression non controles et apres ca ne refonctionne plus du tout ...meme au demarage ...
voili voilou pour mon aventur electronique avec l'espace ...effectivement qui arrive a 10 ans ...
lolo
Re: question capteur de roue
Publié : 07 janv. 2014, 18:46
par nagrrra
Chaque capteur (situé sur chaque roue) est équipé d'une pile au lithium d'une durée de vie de 10 ans (en moyenne). Cette pile n'est pas remplaçable et passé ce délai, le capteur complet doit être changé pour continuer à transmettre les pressions.
Si ton véhicule est agé, le problème peut provenir de ce point...
Publié : 07 janv. 2014, 19:42
par snowscola
merci de ta reponse , je savais bien qu'il fallait que je change ces 3 pieces , mais comme un capteur n'indique pas pile faible , est il normal que le systeme complet ne me donne pas la pression... il ne peut pas me donner la pression que sur LE capteur OK ??? la est ma question... vu le prix de ces petites betes a mettre dans les roues ....bah voudrais pas trop me louper quand meme....
