ouverture des portes quand j'ouvre la porte conducteur
Publié : 07 janv. 2014, 15:45
par snowscola
Hello encore moi pour une 2eme question... voila avant quand j'ouvrais ma portiere conducteur , ca deverrouillait toutes les portes mais regulierement quand je l'ouvre , ca ne deverrouille rien , il faut que j'appuie sur le bouton (cadena) sur le plafonnier ....
Je pense a ma serrure de porte conducteur qui doit commencer a merdouiller mais je ne sais pas trop ... chose bizarre , c'est arrive en meme temps que mon soucis de pression des pneus et mon capteur defectueux de marche arriere .... je ne pense pas qu'il y ai un lien mais bon.... j'ai deja fait changer de memoire 2 serrure , 1 arriere et celle passager ....
avez vous des idees ....
sinon cela reste toujours agreable de rouler avec cet espace , confort, pas de bruit, et meme a 240000kms je ne voudrais pas changer donc prendre les devants sur les reparations futur est plus simple .
Re: ouverture des portes quand j'ouvre la porte conducteur
Publié : 07 janv. 2014, 18:41
par nagrrra
Salut, ton problème provient d'un simple contacteur situé dans ta poignée. La réponse à ton problème se trouve ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Bonne lecture
Publié : 07 janv. 2014, 19:45
par snowscola
hello merci ecnore , mon espace n'a pas de carte main libre mais une carte de demarage ... MA poignee conducteur fonctionne parfaitement , seul hic est le faite que lorsque MA porte s'ouvre ca ne deverrouille pas les autres (assez regulierement)
amitie
