Injecteurs espace 3 2.2dci
Posté : 15 janv. 2014, 16:27
par anciensafraniste
j'ai sorti le moteur du DCI , mais j'ai un soucis avec un injecteur qui refuse de sortir
Quelqu'un aurait-il une astuce
A savoir que j'ai mis du WD40 depuis 24h , mais rien a faire ..........il est tetu comme une mule
Alain
Re: Injecteurs espace 3 2.2dci
Posté : 15 janv. 2014, 16:32
par EAime
anciensafraniste a écrit :Bonjour
Alain
Salut Alain !
Demande à Pilou, il a ce qu'il faut !!!!
Plus sérieusement, je crois que l'on en a parlé il y a peu de temps (sur le III ou le IV)..
Bon courage !!!
Posté : 15 janv. 2014, 17:47
par Lionel13
Salut Alain,
Le liquide de frein à la place du WD40 peut avoir une action plus forte sur la matiere qui coince l'injecteur dans son logement.
Perso, je n'aime pas la methode des compressions pour ejecter un injecteur recalcitrant, mais ton moteur etant par terre la question ne se pose même pas pour ton cas.
Posté : 15 janv. 2014, 19:00
par pontiac
Ça c'est la cata... cela ne m'est pas encore arrivé & je croise les doigts a chaque démontage...
C'est la culasse qui risque de morfler...
Posté : 15 janv. 2014, 23:49
par obobo
ben non si les vis sont venues l'injecteur est juste "coincé" dans la culasse donc elle risque pas grand chose
Posté : 16 janv. 2014, 00:56
Les vis sont bien venues ...............c'est l'injecteur qui est completement "collé "
Et meme moteur a terre pas vraiment d'accès avec le cache d'admission
Posté : 16 janv. 2014, 09:02
par Lionel13
obobo a écrit :ben non si les vis sont venues l'injecteur est juste "coincé" dans la culasse donc elle risque pas grand chose
Certains diéseliste te font signer une decharge lors d'interventions sur ces DCI, pour ne pas etre responsable de la destruction de la culasse quand tu as un injecteur "soudé".
Certains y vont de manière tellement délicate qu'un "petit morceau" de culasse peut venir avec.
Les vis posent rarement problème.
Posté : 16 janv. 2014, 09:06
par pontiac
Lionel13 a écrit :obobo a écrit :ben non si les vis sont venues l'injecteur est juste "coincé" dans la culasse donc elle risque pas grand chose
+1 déjà entendu de la bouche d'un mécano ( pourtant pas le 1° rigolo venu... le gars qui connait son job ! )
Bien pour cela que j'indiquais plus haut que la culasse risque de morfler...
Posté : 16 janv. 2014, 14:36
par Bruce91360
Il faut aller chez Renault. Ils ont une bombe spéciale qui coute une trentaine d'euros. Sans elle cela va être très difficile de sortir l'injecteur. J'ai eu ce souci y a pas 1 mois.
