problème d'injection V6 3.5 essence
Posté : 15 janv. 2014, 21:00
par 87phil
Bonjour à tous.
je suis en panne avec mon espace V 6 3.5 L, problème de raté sur cylindre 4. j'ai changer la bougie, inverser la bobine et inverser l'injecteur. Toujours le même problème.secousse, raté, perte de puissance et indication problème antipollution. avez vous eut une panne comme celle-ci .
Même avec le clip Renault pas de réponse. Merci par avance pour vos réponse
Cordialement
Re: problème d'injection V6 essence
Posté : 17 janv. 2014, 20:40
par amaury35
pas d'eau dans la boite a air?
Posté : 18 janv. 2014, 19:40
par 87phil
bonsoir.
je ne sais pas, je regarderais demain.
merci . cordialement
Posté : 20 janv. 2014, 21:00
par 87phil
Bonsoir. je n'est pas trouvé d'eau mon débitmètre est propre.
es-que les injecteurs sont paramétrés, avec le clip je ne voie rien sauf problème cylindre 4 .
Cordialement
Posté : 20 janv. 2014, 23:29
Sujet déplacé dans la bonne section, cela n'est pas à sa place dans les tutos .
Quels sont tes messages exacts sur la clip (code et intitulés
Re: problème d'injection V6 3.5 essence
Posté : 21 janv. 2014, 05:20
par fotourefair
Je ne suis pas mécano loin de là mais juste pour te dire que j'avais le même message sur mon 3.5 V6 quand le boitier papillon m'a laché....
Fotourefair
Posté : 23 janv. 2014, 20:57
par 87phil
Bonsoir à tous
des nouvelles pour la panne. il n'y a plus de compression dans le cylindre 4 et de l'huile dans le cylindre.
Je suis bon pour un démontage du moteur. Je suis preneur pour toute photo de démontage ou autre chose.
Merci à vous tous pour votre aide.
A plus tard pour d'autres aventure. Cordialement
Posté : 27 janv. 2014, 05:31
par fotourefair
Aie, c'est la galère pour toi... J'espère que t'es vraiment doué en mécanique car là c'est pas du ptit moteur...
Bon courage en tout cas
Fotourefair
