gaine cable d'accélérateur
Publié : 23 janv. 2014, 15:03
par bingo29
Ma gaine de câble d'accélérateur est pourri je voulais la changer , quelqu'un à t' il déjà changé sa gaine car l'accès au passage de cloison vers l'habitacle est difficile j'arrive à peine à toucher du bout de mon index, ça ma l'air compliqué sans tout démonter à moins qu'il y est une astuce
Re: gaine cable d'accélérateur
Publié : 23 janv. 2014, 15:40
par l'espace
selon moi il faut soulever la voiture pour pouvoir aller par dessous dans la zone cremmaliere, ici apres desacoupler sur la pedale on tire vers le moteur la partie plastique qui est rentree dans le joint en caoutchouc pose sur la lamiere, derriere le pedalier.
le cable est a desacoupler sous le volan,dedans la voiture, dans la zone de pedalier et au compartiment moteur sur la comande du debitmetre
il faut deposer/declipser le cable du passage dans le bas du caisse et le tirer hors du comp moteur
avec le nouveau cable en main on compris mieux l'emboitement
Publié : 23 janv. 2014, 16:00
par julien.b59
Il faut y aller avec le bout des doigts pour l'enlever.
C'est à côté de ce câble que j'ai tiré des nouveaux fils pour alimenter un allume cigare en direct.
Faut pas être pressé surtout et enlever le caoutchouc noir dans lequel passe la gaine.
Publié : 23 janv. 2014, 17:24
par bingo29
l'espace a écrit :bonjour
Oui effectivement il n'y a que par le dessous que c'est accessible , mais seulement du bout des doigts
julien.b59 a écrit :Salut,
pour l'enlever ça devrait aller , par contre pour passer le nouveau avec le bout du doigt ça va être difficile pour remettre le caoutchouc dans son logement
Publié : 23 janv. 2014, 17:35
par julien.b59
Tranquillement, on y arrive. Le mieux c'est d'enlever le caoutchouc en étant couché sous le volant
Publié : 23 janv. 2014, 18:02
par julien.b59
Bien sur, il faut démonter le cache sous volant
Publié : 23 janv. 2014, 18:18
De par dessous
Vous ne confondez pas avec celui de la colonne de direction
Celui où passe le câble d'accélérateur ( aussi celui du câble tachymètre et celui de l'ouverture du capot ) est en haut du tablier...
Bien plus accessible de par l’intérieur en démontant le bloc compteur
De par le compartiment moteur => il est derrière le mastervac ( ou assistance de freinage )... et là faut des mains de sage femme
Publié : 23 janv. 2014, 18:38
par l'espace
pontiac = une " sage femme" c'est l'equivalent d'une femme avec " savoir faire" ....
Publié : 23 janv. 2014, 20:55
par p23
Publié : 23 janv. 2014, 21:12
par bingo29
L'espace , sage femme = midwife d'après le traducteur google
pontiac a écrit :Salut,
De par dessous
Je ne pense pas confondre on parle bien de la gaine du câble d'accélérateur enfin j'espère
moi je la vois descendre derrière le mastervac effectivement pour mettre la main derrière le mastervac c'est impossible il faut démonter celui-ci mais pour changer une gaine devoir démonter le master je trouve ça étrange.
Je la vois par en dessous également mais elle est bien trop haute pour l'atteindre avec ma main, il serait accessible par le bloc compteur je trouve ça étonnant car le passage de cloison est au niveau des pédales
Publié : 23 janv. 2014, 23:09
par julien.b59
Tu n'as pas le bras assez long,moi j'arrive à passer entre tout
Publié : 23 janv. 2014, 23:27
bingo29 a écrit : il serait accessible par le bloc compteur je trouve ça étonnant car le passage de cloison est au niveau des pédales
Euhh tu me met un énorme doute... alors que je viens de désosser un II 2.1TD pourtant...
M'enfin... en même temps je fais çà sans regarder...
Je vois çà demain sur la carcasse...
Publié : 24 janv. 2014, 07:20
par julien.b59
Salut,le passage est à la hauteur de l'assise il me semble.
Publié : 24 janv. 2014, 13:58
Effectivement... le passage du câble accélérateur est bien a part entière...
Il passe a hauteur de la colonne de direction, a sa gauche vu du compartiment moteur
Donc accessible de par l’intérieur ou par le compartiment moteur en ayant le bras long... vais tenter de faire une photo entre 2 averses...
EDIT :
Photo...
Jaune => passage colonne direction
Vert => passage câble du capot & tachymètre
Rouge => câble accélérateur
Bleu => fixation martervac
Publié : 24 janv. 2014, 18:41
par julien.b59
Et voui,c'est ce que je disais. Faut avoir le bras long
Publié : 25 janv. 2014, 20:02
par bingo29
Merci beaucoup Pontiac pour les photos quand tu dis accessible de l'intérieur, tu parles toujours de par le bloc compteur ?
Tout cela me confirme que c'est chiant à faire, enfaite changer la distribution sur ce camion c'est plus facile que la gaine d'accélérateur
oui julien faut le bras long
ce qui n'est pas mon cas ça va être compliqué cette histoire.
Publié : 25 janv. 2014, 21:03
par julien.b59
Sinon par l'intérieur à hauteur du siège. Retire tour devant pour avoir le plus de lumière (cache sous volant,compteur) et si tu as le bras fin tu pourras passer par le compteur
Publié : 26 janv. 2014, 10:10
Bref !
Faut être souple & contorsionniste !
