Autoradio ou modif de l'auditorium
Posté : 23 janv. 2014, 21:23
par franckyds
Bonsoir à toutes et à tous,
je voulez savoir si vous aviez des astuces pour poser un nouveau poste sur espace 3 de 2000 type RXE ou fidji avec le chargeur CD.
j'aimerais garder les commandes au volant mais je ne veux pas rajouter un poste.
Y'a t'il un moyen de poser un lecteur de carte SD sur l'auditorium d'origine car je suis un peu perdu merci à vous.
bonne soirée
Re: Autoradio ou modif de l'auditorium
Posté : 23 janv. 2014, 22:21
Inutile d'ouvrir un enième sujet;
Il y a de nombreux posts sur ce sujet, utilise la fonction recherche et tu trouveras toutes les réponses. :wink:
Posté : 23 janv. 2014, 22:36
par equinoxe 91
Bonsoir .
ohh ,un confrere ...(meme auto ) :mrgreen: :mrgreen:
Ecoute(si le tutoiement est permis :D ) ,je suis bien "branche" sono ,et j ai regarde les differentes sono et autoradio compatibles .
Si tu as le meme auditorium que moi (pionneer) chargeur cd ,je ne suis pas sur que tu trouves "chaussure a ton pied " comme on dit .
La technologie de l auditorium de ces annees est largement depassee par celle d aujourd hui . :cry:
Je ne suis pas sur que tu puisse trouver une technologie carte sd compatible avec une ancienne technologie chargeur cd .
Dans tous les cas tu peut trouver des autoradios compatibles avec la commande au volant ,mais tu perdras l afficheur de la console centrale ... :roll:
Et si tu ne veut pas changer d auditorium la technologie carste sd n existait pas a cette epoque ...
A toi de cogiter maintenant
cordialement
Posté : 24 janv. 2014, 08:01
par Hannibal
Ayant fait de nombreuses recherches à ce sujet, il semble inévitable pour pouvoir utiliser les technologies actuelles ( carte SD, clé USB etc . .) de condamner l'auditorium au profit d'un autoradio classique nouvelle génération tout simplement.
Posté : 24 janv. 2014, 10:48
par anciensafraniste
deux solutions pour garder tout fonctionnel , j'en ai parlé dans un post :!:
Tu peux brancher ton smartphone ou une clé usb :wink:
Alain
Posté : 07 févr. 2014, 00:22
par franckyds
merci à tous pour vos réponses je vais regarder dans vos posts
Posté : 07 févr. 2014, 23:27
par franckyds
equinoxe 91 a écrit :Bonsoir .
cordialement
donc on peut remplacer l'auditorium par un plus récent si je comprends bien?
Posté : 08 févr. 2014, 05:39
par obobo
tu peux juste "zapper" l'auditorium par un autoradio classique dans ou sous la boite à gants
Posté : 08 févr. 2014, 15:03
par equinoxe 91
cordialement
qu entends tu par un auditorium plus recent ? :?:
par contre si tu veut absolument garder un auditorium,il m a semble lire sur ce site que l on pouvait brancher un circuit auxiliaire type usb sur l auditorium origine .....
cordialement :)
Posté : 09 févr. 2014, 00:55
par franckyds
oui j'aimerais changer l'auditorium mais apparemment c'est pas possible!
j'ai cru comprendre que l'on pouvait modifié sur l'électronique pour avoir une prise USB mais c'est un peu complexe!
il doit bien y avoir un astuce pour mettre un autre chargeur CD mp3 par exemple?
obobo a écrit :tu peux juste "zapper" l'auditorium par un autoradio classique dans ou sous la boite à gants
bonne solution reste à trouver le support plastique pour mettre dans la boite à gant pas facile à trouver à moins que vous ayez un lien internet?
Posté : 09 févr. 2014, 02:43
Se trouve chez Renault ! Référence et prix se trouvent quelque part sur le forum, il suffit de chercher :)
Posté : 09 févr. 2014, 07:51
par obobo
je dois les avoir données au moins 3 ou 4 fois
et il n'y à pas longtemps
