changement maître cylindre puits purge du circuit
Posté : 25 janv. 2014, 19:13
par cris59
aprés quelle que souci de freinage je me suit attaqué au changement du maître cylindre qui est maintenant posé me reste plus que la purge a faire
j'ai une question pour faire la purge devons nous mettre le moteur en route
le sens est bien ard avg arg avd
et sur les rta il me donne deus sens différent
et puit c normal que liguide que j'ai recupéré était de couleur vert noir sachant qui a était fait il y a 2 ans et demi
merci pour vos conseil
Re: changement maître cylindre puits purge du circuit
Posté : 25 janv. 2014, 19:42
par orval56
pour la purge, du plus long au plus court
donc, ar D
ar G
av D
av G
j'ai un purgeur sur compresseur, si tu veux, c'est nickel
Posté : 25 janv. 2014, 20:04
par cris59
merci vincent
c'est exactement se qui me dit la 2eme rta
mais aucune des deux me dit d'allumer le moteur
j'ai aussi un purgeur mais électrique
Posté : 25 janv. 2014, 23:40
par orval56
moteur coupé, forcément...
Posté : 26 janv. 2014, 07:37
par l'espace
on peut faire le purge mme avec moteur allumé, il aide sur l'effort au pedale, rien d'autre influence.
si vous voulez, vous pouvez demonter le vieux maître cylindre,
faire un dessin au demontage
, le bien laver abondant avec du gasoil, le huiller et changer les garnitures-joints.
j'espere que vous avez mis du graisse au graphite/cuivre sur les ecrous sur les tubes, sinon, faites ça avant de purge.
Posté : 29 janv. 2014, 17:43
par cris59
voila la purge c'est bien passer a par pour le purgeur qui est partit en fumée
je ne comprend pas comment mon liquide de frein a pue être aussi dégeulace sachant qui a était remplacer par Renault il y a deux ans est demi
il a des résidus qui sont sorti avec le liquide et au purgeur arrière il a fallu 10 min pour que le liquide sort par rapport a l'avant que c'est sortit directe
et je vous raconte pas les bulle d'aire
je me demande si c’était vraiment utile de changer le maître cylindre ?
est maintenant il parait que sa freine super bien
je posterait des photo
Posté : 29 janv. 2014, 18:21
par l'espace
bonsoir
combien le maître cylindre ?
tu as casse un vis de purge ?
Posté : 29 janv. 2014, 18:30
par cris59
l'espace a écrit :bonsoir
70€ le maître cylindre et 9€ les deux litre de liquide frein ferrodo dot 4
non j'ai pas casser de vis de purge pourquoi
