compte tour sur un non multiplexé
Posté : 26 janv. 2014, 12:08
par pascal66
Bonjour ,
Peut on adapter un compte tour d' un DCI sur un non multiplexé (2.2 td du 02/1998) , en faite j' aurais voulu savoir si il y avait la fameuse prise jaune ou s' il fallait recreer un faisceau en partant de l' alternateur et dans ce cas de figure , quelqu'un aurait le shema de branchement du comte tour (6 fiches) , merci .
Re: compte tour sur un non multiplexé
Posté : 26 janv. 2014, 13:30
Première question : oui
Deuxième question : oui
Troisième question : le schéma doit trainer sur le forum avec celui du montage ;)
Posté : 26 janv. 2014, 14:27
par Pachaa
dans ce cas (2 oui), la troisième réponse est facultative, non ? :lol:
Posté : 26 janv. 2014, 15:56
par pascal66
Je vous remercie beaucoup , donc je vais chercher cette fameuse prise jaune , par contre je n' ai que le compte tour (je n' ai pas le plastique avec la grille d' aération , je me suis fait avoir a l' achat) , j' ai vu sur ma RTA l' afficheur de sélection de la boite auto (qui soit dit en passant se trouve juste en dessous de l' emplacement initial du compte tour) et je voudrais essayer de le mettre là, a voir!Il faut que j' en trouve 1 (ça sera plus facile a trouver que le plastique du compte tour!).
Posté : 26 janv. 2014, 16:14
pascal66 a écrit :j' ai vu sur ma RTA l' afficheur de sélection de la boite auto (qui soit dit en passant se trouve juste en dessous de l' emplacement initial du compte tour) et je voudrais essayer de le mettre là, a voir!Il faut que j' en trouve 1 (ça sera plus facile a trouver que le plastique du compte tour!).
Même pas en rêve :!: :lol:
Il est possible de le mettre que... dans son emplacement prévu a cet effet :!: :wink:
Posté : 26 janv. 2014, 22:45
par darkangel77390
tu as meme un tuto que j'ai réalisé pour le montage du compte tour ;) la fonction recherche sera ton amie :p
Posté : 26 janv. 2014, 23:52
par pascal66
Salut ,
Je te remercie , j' ai lu ton tuto Darkangel , mais ton véhicule est un mutiplexé et le but de ma question était de savoir si cela pouvait se faire de la même manière sur un non multiplexé.
A ce propos quelles sont les différences entre multipléxé et non ? hormis la gestion moteur , bien sur :mrgreen:
Posté : 27 janv. 2014, 00:07
Pour la gestion du multiplexage du III et ses différences avec un non multiplexé, réponse ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Le compte tour n'étant pas sur la partie multiplexée, cela ne change rien entre les deux modèles ;)
Posté : 27 janv. 2014, 23:05
par pascal66
Salut ,
Je te remercie Pub2n , je commence a entrevoir le multiplexage .Par contre comme j'ai lu que les circuits multiplexés étaient déjà utilisés dans l' aviation ça me donne moins envie de prendre l' avion :mrgreen: :mrgreen:
