ref vis fixation damper
Posté : 28 janv. 2014, 19:59
par etiray
Bonsoir a tous
Voilà je dois faire la courroie d accessoires sur mon espace au vu du prix demandé au garage ,je vais le faire moi même
En plus du kit il faut remplacer la poulie damper et remplacer la vis de fixation de celle ci
Qui aurait la réf et le prix de celle ci afin que je puisse la commander
Merci de vos réponses
Bien a vous
Etienne
Re: ref vis fixation damper
Posté : 29 janv. 2014, 09:14
Salut Étienne,
Ref : 82 00 386 209 pour la vis
Ref : 82 00 386 207 pour la rondelle
Posté : 31 janv. 2014, 18:58
par regis58
Ces réferences sont-elles identiques pour le 2.0 DCI M9R.
Si non les connaissez vous ?
Merci par avance pour vos réponses
Posté : 31 janv. 2014, 19:55
par etiray
Salut a tous
Merci Pontiac de ta réponse
As tu une idée du prix
Posté : 01 févr. 2014, 08:32
De mémoire.. une quinzaine d'Euros
D’après toi... c'est celles de quel moteur que je donne
Faudrait voir à réfléchir un poil avant de poser des questions...
Posté : 01 févr. 2014, 12:02
par tonym
je confirme que le 2.0 dci ( que ce soit 130,150 ou 175cv) est un m9r
Posté : 01 févr. 2014, 18:57
par regis58
Il ne s'agit pas d'un problème de reflexion, j'ai lu trop vite et n'ai pas vu qu' Etirai possedait un 2.0 DCI.
Je vais investir dans une paire de lunette
, cela t'evitera de passer en zone rouge
En tout cas Merci de ta réponse.
Cordialement
