Page 1 sur 2
problème pression d'huile
Posté : 12 févr. 2014, 17:57
par mustang60
bonjour a tous voila depuis hier mon espace affiche la petite burette d'huile sur mon tableaux de bort c'est la pression d'huile en faite pouvez vous me dire si cela est la sonde ou la pompe sa m'aiderait beaucoup en vous remerciant d'avance pour vos réponse :|
Re: problème pression d'huile
Posté : 12 févr. 2014, 18:23
par stephane50
t on voyant est allumee en rouge , ou en orange?
moteur en marche ou eteint?
le miens s allume en orange , moteur eteint
si pour toi c est orange moteur eteint , et plus rien moteur en route , c est pas tres grave
si part contre c est rouge moteur en marche , c est ou la sonde , ou la pompe a huile
cordialement
Posté : 12 févr. 2014, 18:58
par EAime
Salut !
As-tu fait une vidange, récemment ?
Posté : 12 févr. 2014, 19:52
par mustang60
merci pour vos reponse alors mon voyant est rouge stop et moteur en route sa pue hein? et non je n'ait pas fait de vidange recemment
Posté : 12 févr. 2014, 19:58
par mustang60
part contre je trouve pas pompe a huile ou sonde sur oscaro et mister auto. vous pouvez me dire ou se trouve dans le compartiment moteur la sonde et la pompe a huile svp :o
Posté : 12 févr. 2014, 20:02
par equinoxe 91
la sonde de pression se trouve a cote du filtre a huile devant ton radiateur eau ...a droite du filtre vu de devant ...
apres "ca pue" peut etre pas cela depend de la panne et de la duree ...tu as de l huile je suppose ?
Posté : 12 févr. 2014, 20:09
par mustang60
oui jai refait les niveaux hier du coup et le voyant ne vient pas tout de suite a l'allumage mai au bout de 3 a 4 km
Posté : 12 févr. 2014, 20:10
par mustang60
equinoxe 91 a écrit :bonjour
merci pour les infos :)
Posté : 12 févr. 2014, 20:12
par equinoxe 91
re
interressant tout ca ... :)
au contact tu as bien le niveau qui s affiche ?
Posté : 12 févr. 2014, 20:16
par anciensafraniste
peut etre un soucis de radiateur d'huile ( assez frequent sur le 2.2 dt )
Alain
Posté : 12 févr. 2014, 20:19
par mustang60
equinoxe 91 a écrit :re
heu oui
Posté : 12 févr. 2014, 20:20
par mustang60
anciensafraniste a écrit :Bonsoir
Alain
ah il y a un radiateur huile?
Posté : 12 févr. 2014, 20:24
par equinoxe 91
re
desole faut que je me sauve je repasse plus tard ... :)
Posté : 12 févr. 2014, 20:29
par mustang60
OK MERCI
Posté : 12 févr. 2014, 20:36
Alain
Oui
voila a quoi ça ressemble :wink:
Alain
Posté : 12 févr. 2014, 20:40
par mustang60
Alain
Oui
Alain
a ouai et il est situé ou lui? :?:
Posté : 12 févr. 2014, 20:53
a l'avant du moteur en bas
( entre le moteur et le radiateur de refroidissement )
Tu n'as pas de RTA :?:
Posté : 12 févr. 2014, 20:59
par mustang60
anciensafraniste a écrit :a l'avant du moteur en bas
si je l'ai mai je n'ait pas fait attention
Posté : 12 févr. 2014, 21:14
mustang60 a écrit :oui jai refait les niveaux hier du coup et le voyant ne vient pas tout de suite a l'allumage mai au bout de 3 a 4 km
.... de quand ton dernier entretien, vidange+filtre à huile, (date et combien de kilomètres depuis), et quelle quantité d'huile pour refaire les niveaux :?:
.... au fait quelle caractéristique ton huile :?:
:idea: .... un seul conseil, évites d'utiliser ton véhicule avant d'avoir trouver l'origine de ce voyant :wink:
Posté : 12 févr. 2014, 21:58
par equinoxe 91
re :)
+1 sur le fait de ne pas utiliser ton vehicule pour l instant ...
tout comme maitre yoda ,le moteur g8t est robuste mais "pas a ce point "... :mrgreen: :mrgreen:
n hesite pas a nous tenir au courant de la suite
cordialement
Posté : 13 févr. 2014, 07:21
par mustang60
oui j'avoue que je suis un peu perdu la comment je fait pour le reparé si je ne peu pas le bouger je fait toujours mes réparation chez mon frere il habite a 25km il a une fausse je fait koi je tente ou pas ??
Posté : 13 févr. 2014, 09:34
par Lionel13
25 km sans etre sur de la pression d'huile c'est très joueur.
Si tu as un problème de pompe à huile ou de circuit de lubrification obstrué tu utiliseras la fosse de ton frère pour changer ton moteur :)
Posté : 13 févr. 2014, 20:23
par mustang60
oui c'est sur lionel13 lol aujourd'hui jai demandé conseil aussi a un ami qui est mécano sur les camion et qui ma changé mon embrayage l'année dernière lui ne pense pas a la pompe il dit que c'est tres rare que sa pète il viserai plus la sonde ou alors le filtre a huile. donc je vais commencé par le moin cher j'ai commandé ma sonde pour samedi et je ferait une vidange en plus avec nouveaux filtre voila encore merci pour toute vos réponse je vous tien au courant
Posté : 13 févr. 2014, 21:52
mustang60 a écrit : .... je ferait une vidange en plus avec nouveaux filtre voila encore merci pour toute vos réponse je vous tien au courant
.... d'ailleurs à ce sujet tu n'as pas répondu à mes questions :?:
Posté : 14 févr. 2014, 07:12
par mustang60
oh excuse moi thestone en faite jai fait 6000km depuis la dernière vidange je met de la 10/40 et pour le niveaux j'était au dessus du premier trait de la jauge a peine un litre jai du mètre je pense
