Besoin d'avis pour changement moteur 2.2dt.
Posté : 14 févr. 2014, 18:24
Bonjour.
Je vous présente mon problème je possède un espace 3 2.2dt qui a 347 000 km
châssis et 160 000 km moteur, qui viens d'une de laguna donc un G8T 760 .
J'ai percuté un sanglier dans les 40-60 km/h qui ma pas mal abimé la carrosserie.
J'ai remplace toutes les pièces endommager, cardan, amortisseur avant, 2 jante avec pneu
calandre (bleu sur gris -_-) phares avec clignotant.
Jusque la pas de problème mais arrive au contrôle technique sa se corse car mon collègue
me dit que le longeron gauche c'est ouvert de 25mm et que c'est pas réparable.
J'ai trouver un grand espace3 2.2dt avec 240 000 klm ou le moteur a rendu l’âme,
courroie de distribution faite au noire et qui a lâcher, je le touche 800 euro.
Je connais pas mal la mécanique mais pas d’expérience sur espace 3 enfin très peut.
Installer mon moteur complet dans le châssis de l autre espace va pas être simple je c'est,
avez vous des astuce et information a me donnez notamment sur l’antidémarrage ou autre
pièces qui me poserai problème.
Merci d'avoir pris le temps de lire mon poste.
