probleme anti demarrage
Posté : 16 févr. 2014, 12:19
par eric62151
salut les amies..
voila j ai un petit souci acec mon espace 2.1 td annee 96,vous explice mon souci..
j ai un anti demarrage;au niveau de mon tableau de bord avec une sorte de cle que l on doit mettre en contact sur le bloc du tableau de bord pour pouvoir activer mon voyant de prechauffage;et pouvoir demarrer..
et apparement jle contact ne se fait plus!!donc evidemment peu plus demarrer
:(on ma dit que l on pouvait supprimer l anti demarrage..ya t il quelqu un qui pourrai me venir en aide pour me dire comment realiser ce casse tete...car je suis un peut embeter car je m y connait pas de coter la...merci d avance ,esperant que vous allait pouvoir me renseigner..merci d avance
Re: probleme anti demarrage
Posté : 16 févr. 2014, 17:13
par Pilou29
Tu n'auras pas de réponse pour désactiver un anti démarrage sur le forum, c'est interdit (et tu dois bien comprendre pourquoi) par les us et coutumes du forum.
Avec de la patience et des bonnes connaissances çà peut se faire, par un électricien auto par exemple ...
Ta demande n'a rien à faire dans le forum News, je la déplace dans Espace II, mais n'attend pas de réponse.
Ce qui ne t’empêche pas de lire et de chercher sur le forum, çà pourra t'aider à trouver ton problème.
Posté : 20 févr. 2014, 23:13
par Totor33
Bonsoir....
Mon Père a le même système sur sa Clio..... il a eu ce problème....
Il est allé chez le Rino...qui lui on reprogrammé la chose... il voulait acheter "une clé" de plus pour en avoir une d'avance... mais le système n'accepte pas de programmer plus de deux clés sur l'antivol....
Autre piste que tu peux creuser si malgré l'application de la "clé" sur son support ça ne marche pas: démonte la clé et à l'intérieur tu vas voir un composant électronique à 3 fils (genre transistor) vérifie si une soudure n'a pas "lâché"... mais attention il y a d'origine une patte en l'air
Voilà tout ce que je peux te dire sur la chose..
Posté : 13 sept. 2017, 20:32
par CycloneM2
C'est un ancien post !!!!
Mais voila j'ai ce problème depuis 3 ans , chaque fois que la T° est est basse impossible à démarrer
J'ai vu un ancien garagiste RENAULT ... mais il ne veux pas le faire
Voici ma solution , si ca peut aider
J'ai tiré un cable de l'alim du démarreur , et avec un cable de 10 cms je branche le + de la batt à ce fil , donc envoi du + vers le démarreur en direct et ca marche impecc , suffit de laisser le contact sur ON
Posté : 13 sept. 2017, 21:28
par falcon60
C'est un anti démarrage dorigine ou pas ?
Si c'est des rajout , il suffit de regardé quelle fils on était coupé pour les remettre ensemble
Si d'origine je ne peux rien dire comme expliqué par pilou
Posté : 14 sept. 2017, 13:35
par harry
Bonjour.
Si ton anti-démarrage ne coupe que le démarreur, la manip' est simple en réfléchissant un peu
Harry. A+
