bulles d air avant filtre a gaz oil
Posté : 19 févr. 2014, 20:15
par lbm40170
bonjour ,j ai des bulles d air avant le filtre a gaz oil ,et apres une purge les bulles reviennent au bout d uncertain temps pas de fuite de gaz oil d,e l aide merci
Re: bulles d air avant filtre a gaz oil
Posté : 19 févr. 2014, 20:26
par Lionel13
Ben ca sent la prise d'air entre le reservoir et le filtre.
Peut etre la jauge a gasoil qui a cette facheuse habitude a se fendre au niveau du raccord .. a valider tout de meme auprès des spécialistes car je ne sais pas si sur le DTI c'est identique au DT.
Posté : 19 févr. 2014, 20:59
par lbm40170
merci pour ta reponse mais la prise d air est minime et quand je purge l air part et revient apres une 50 eme km
Posté : 19 févr. 2014, 22:44
lbm40170 a écrit :merci pour ta reponse mais la prise d air est minime et quand je purge l air part et revient apres une 50 eme km
.... minime peut-être, mais prise d'air quand même
Posté : 20 févr. 2014, 14:26
par Lionel13
et il y a fort à parier que ... petite prise d'air deviendra grande !!!
Posté : 04 mars 2014, 21:06
par lbm40170
abonjour apres verif de la tuyauterie. rien pas de fuite reste le reservoir . est il facile de le demonter et que faut il verifier svp car je suis pas mecano et peut on trouver , facilement la jauge ou le joint de la jauge merci d'avance pour vos reponses
Posté : 04 mars 2014, 21:07
par lbm40170
et la jauge est telle la meme pour un dci dti ou dt merci
Posté : 04 mars 2014, 21:57
par naunau07
Le DTI n'est pas très répandu, vu la petite série, il a surement des pièces commune avec la 2.2DT.
Les bulles, c'est pas bien grave s'il ne désamorce pas.
Ca peut être aussi les joints des raccords rapides plastiques ou du filtre.
S'il y a une fuite d'air, ça doit transpirer le gazoil quelque part.
Cordialement.
Posté : 04 mars 2014, 22:29
par lbm40170
bonjour non pas de fuite .rien du tout j ai des raccords rapides sur le filtre peut etre les joints ou le filtre , je vais voir mais j'ai des rates et des accouds quand je roule relativement vite
