Quel niveau liquide de refroidissement Espace 2 ?
Posté : 02 mars 2014, 15:17
par Zizi13
Bonjour a tous, j'ai une petite question dont je ne trouve pas de réponse.
J'ai une Renault Espace de 1994, 2.1 TD.
Je l'ai acheter très récemment et je ne m'en plain pas
Par contre en voulant regarder le niveau du liquide de refroidissement dans la vase d’expansion, je me suis rendu compte, qu'il ny'a aucune marque ( niveau mini et maxi ).
Mon niveau est très bas. Comment savoir ou m’arrêter ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Re: Pb niveau liquide de refroidissement Espace 2
Posté : 02 mars 2014, 15:34
par Rémy62
il y a une gorge interne qui permet de voir on l'on en est !
Posté : 02 mars 2014, 15:50
par Zizi13
Merci pour cette réponse rapide.
Une gorge interne ? donc je dévisse le bouchon et il doit y avoir un niveau ?
actuellement j'ai rempli le liquide a moitié du vase ( moteur a froid ). C'est bon ?
Re: Quel niveau liquide de refroidissement Espace 2 ?
Posté : 04 mars 2014, 13:09
par prv71
bonjour,
quand tu regarde ton bocal a l'interieur, tu peut voir un tube qui remonte et qui est coupé a l'angle droit a 1 cm du haut.
le bas de l'angle c'est le niveau mini, le haut du tube le maxi
Posté : 17 mars 2014, 15:46
par bluekosny
prv71 a écrit :bonjour,
+1 !
hé ben fallais le savoir ca :-/
Merçi ca m'a servi aussi
Posté : 17 mars 2014, 17:38
par marcnl06
Salut à tous !
Bon , ceci dit, c est une voiture... c est pas une seringue ou une perfusion...on rempli à moitié au pif ,et ça marche aussi ...
bonne route
Posté : 17 mars 2014, 18:30
par bluekosny
marcnl06 a écrit :Salut à tous !
bonne route
lol j’espère que tu ne fait pas tout ce qui touche aux "voitures" au pif car sinon un jour tu risque d'avoir des surprises
sans te le souhaiter bien sur mais je veut dire que si on met des niveaux avec un minimum et un maximum ce n'est pas pour rien
Cela étant dis, chacun fait ce qui veut mais je ne m'y tenterais pas car si je suit ton raisonnement, ben pas pourquoi ne pas faire sa vidange et ensuite remettre un peu d'huile "au pif"
Posté : 17 mars 2014, 20:54
par CycloneM2
Il a raison , pourvu que l'on voit du liquide dans le réservoir, faut pas chercher la petite bete
Pour l'huile c'est un peu plus serieux , faut que ca soit PILE au MAX ........ et pas au MINI
Posté : 17 mars 2014, 21:05
par bluekosny
Oui c'est bien ce que je dis, chacun son avis
