fabrication d'un outil de blocage poulies AAC pour 2l16v
Posté : 03 mars 2014, 13:13
J'effectue actuellement le remplacement de ma poulie déphaseur sur mon espace (moteur F4R).
Il faut quelques outils spécifiques pour le blocage des AAC(coté opposé à la distribution) et un outil de blocage des poulies montées sur les AAC (Échappement et admission).
J'ai acheter un outil polyvalent de blocage des poulies (65 euros sur le net) mais qui ne convient pas car la poulie d'échappement dispose d'un flasque en façade qui empêche l’introduction des plots de blocage dans la denture (N'achetez pas cet outil pour un 2l 16V F4R). La solution étant d'acheter l'outil adapté dont la référence est Mot 1509, vendu sur le net également dans les 60 euros. Mais celui ci n'est pas réutilisable pour un autre moteur. J'ai donc confectionné moi même cet outil dont je vous propose les photos. Son coût est hyper négligeable car le matériel est commun et de récupération. Meuleuse, perceuse et poste a soudé suffisent pour le réaliser. J'ai également réaliser l'outil de blocage des AAC (Mot 1496) coté opposé a l'admission sur le même principe.
Si vous désirez plus d'infos (dimensions...), n'hésitez pas.
Merci a tous pour vos info.
