Capteur de Vitesse pour Espace 2
Posté : 08 mars 2014, 11:28
par marcb
Je possède un Espace 2 avec BVA de 1996.
Mon capteur de vitesse de la BVA est défaillant.
Savez vous comment en trouver un d'occasion ?
Marc
Re: Capteur de Vitesse pour Espace 2
Posté : 08 mars 2014, 14:48
Je répète... PAS DE CAPTEUR de vitesse sur la BVA du II ( AR4 ) :!:
Surtout détaille plus ton probleme... ici personne n'a de boule de cristal, personne ne bosse chez le losange :!: :roll:
L'info vitesse est donnée par... un câble tachymètre :!: ( fait une recherche avec le mot "câble" dans les sujets de V6 => même BVA... et tu comprendra ! )
Posté : 09 mars 2014, 21:44
par marcb
Merci pour ce commentaire. Je ne suis pas du tout spécialiste de mécanique.
Voila un peu plus de détail.
Après un problème de BVA, j'ai fait changer la BVA (AR4) par une autre BVA d'occasion, également AR4 qui venait à priori d'une R25. J'ai appris à ce moment là qu'il y a beaucoup de points communs entre l'Espace 2 et la R25.
Le garagiste très content de me rendre mon Espace me laisse partir avec le voyant de BVA allumé me prévenant que cela n'avait pas de conséquence. Ce qui a été le cas, ... jusqu'à 90/100 km/h. Au delà la BVA ne passait plus les vitesses !!!
J'ai donc changé pour un garagiste spécialisé dans les boites de vitesse qui a mis la valise de contrôle. La réponse qui m'a été donnée était de changer le capteur de vitesse. Puis ce garagiste m'a rendu la voiture car cette pièce ne se fabrique plus et m'a laissé trouver cette pièce d'occasion. Voici la référence : 7701465789
Voilà où j'en suis. Je comprend par ton commentaire qu'il n'y a pas de capteur de vitesse sur cette BVA. J'ai peut être rien compris aux explications du garagiste que je vais rappeler cette semaine. Je suis un peu perdu sur ce que je dois faire pour réparer mon Espace 2.
Encore merci pour ton aide.
Marc
Posté : 10 mars 2014, 00:32
:idea: ..... décidément certains garagistes ne sont guère recommandables, surtout lorsqu'il s'agit de BVA :roll:
Posté : 10 mars 2014, 05:06
Cette pièce (en fait un câble intégrant un capteur raccordé au calculateur BVA) est référencée est doit donc être disponible, il faut peut être insister chez Renault.
Sinon à trouver sur une épave de 19, 21, 25 ou Espace II avec BVA .
D'ailleurs, qu'as tu faut de ton ancienne boite ? Parce que si la panne vient bien du capteur, qui n'a pas du être changé, ton ancienne boite doit fonctionner !
Posté : 10 mars 2014, 09:03
Je viens de vérifier c'est vrai que ce capteur est bien référence en capteur de vitesse...
En fait c'est plutôt un capteur genre PMH... qui ne donne pas la vitesse même du véhicule mais qui compte le nombre de tours moteur / tours BVA...
TheStone a écrit ::idea: ..... décidément certains garagistes ne sont guère recommandables, surtout lorsqu'il s'agit de BVA :roll:
En France les vrais spécialistes de BVA se comptent sur les doigts des mains ( à peine une dizaine je pense )... sinon les bricolos pseudos spécialistes çà... çà ne manque pas :!:
Et question... il a mis QUOI comme HUILE :?: :?:
