Vider le réservoir.... Je cale !
Posté : 13 mars 2014, 11:07
J'ai 70L de carburant à récupérer.
Impossible par les voies "naturelles" (pompe électrique immergé), :(
Impossible par siphonnage (il semble y avoir une sécurité dans la goulotte) :x
Je perds patience, car ça fait 3 jours que j'essaie tous les moyens...(durite, pompe extérieure etc....) et je perds mon temps, et chacun le sait, le temps, c'est......... !
A moins de percer le réservoir..... :oops: :? , mais je souhaiterai une méthode moins expéditive.
Si vous avez la solution, ======> MP (ça évitera les tentations extérieures !)
Merci !! :wink:
Re: Vider le réservoir.... Je cale !
Posté : 13 mars 2014, 11:45
MP :wink:
Posté : 13 mars 2014, 11:48
Merci Thierry,
Bon, il faut que je repasse en dessous, alors ! :mrgreen:
Posté : 13 mars 2014, 11:52
par dom89
MP 8)
Posté : 13 mars 2014, 12:20
EAime a écrit :...
Merci Thierry,
Vi... ou si Dom a une meilleure soluce... ( ? )
Re MP :D
Posté : 13 mars 2014, 12:54
par dom89
c'est par en dessous aussi ,c'est peut etre la meme solution :?: :mrgreen:
eric qu'est ce que tu en dis :?:
Posté : 13 mars 2014, 13:46
par l'espace
je comprends pas pourquoi vous disez que avec la ppe electrique on peut pas tirer le carburant , quell est le souccis ?
sinon, on peut faire avec l'air d'un compresseur
Posté : 13 mars 2014, 14:04
Eric, y'a la solution cité, que je te donne en MP :D
Posté : 13 mars 2014, 14:08
Bon alors QUI :?: a la meilleure... solution :!: ou alors on a pratiquement tous la même... :lol:
Posté : 13 mars 2014, 16:41
par l'espace
j'attends q'il nous dise pourquoi pas avec la ppe electrique
Posté : 13 mars 2014, 16:50
l'espace a écrit :j'attends q'il nous dise pourquoi pas avec la ppe electrique
La pompe électrique ne fonctionne pas en continu, contact mis.
Elle ne se met en route qu'après gavage et mise en route du moteur.
D'où mon problème, à moins de brancher la pompe en direct, mais dans mon cas, ça m'oblige à descendre le réservoir, et dans ce cas là, le véhicule est immobilisé.
Mais jusque samedi, j'ai besoin de le bouger, pour avoir accès au garage, j'ai encore une vidange de boite auto à faire demain après-midi. :wink:
Posté : 13 mars 2014, 17:03
par l'espace
bon, c'etait evident que ppe mise en direct.
mais pourquoi ne pas se piquer sur le cablage pour faire arriver les 12 V au ppe ???
le cablage ne vous sert plus, je crois
Posté : 13 mars 2014, 17:26
l'espace a écrit :bon, c'etait evident que ppe mise en direct.
Parce que la pompe est au-dessus du réservoir, et que pour le moment, j'ai encore besoin de déplacer le véhicule, au moteur. :wink:
Samedi, ce sera différent ! :mrgreen:
Posté : 13 mars 2014, 18:43
par l'espace
2 dominos sur les justes cables et vous faites tout que vous voulez
Posté : 13 mars 2014, 19:11
par denis54
MP
heu non, pas MP mais comme tout le monde faisait des MP :lol: :lol: :lol:
denis
Posté : 13 mars 2014, 19:56
par anciensafraniste
Salut Eric
quand j'ai du changer ma pompe , bien entendu le reservoir etait plein :twisted: :twisted:
Donc une planche , mon cric roulant , j'ai caler le reservoir , ensuite demonter les sangles et la goulotte de remplissage et mettre un bouchon ( j'avais mis un sac plastic
avec un elastique autour ) pour eviter de renverser , declipser les tuyaux fixés au longeron
et ensuite j'ai descendu doucement le cric ( attention ça balotte ) le mieux est d'etre deux :wink:
mais seul c'est faisable :lol: :lol: :lol: la preuve
Alain
Posté : 14 mars 2014, 14:10
par Tigman
Salut EAime, comme dit par "L'Espace", le plus simple ta pompe en directe tu ponte sur le câblage d'origine sans rien détériorer, et tu débranche ton arrivée d'essence sur la rampe d'injection et tu y ajoute un bout de tuyau, si ta pompe est bonne( si mes souvenirs sont bon elle donne un bon débit à 3bars) il ne te faudra pas longtemps pour vider ton réservoir! :lol:
Tigman.
Posté : 14 mars 2014, 14:54
EAime a écrit :Bonjour,
:idea: .... tu as pourtant donné toi-même la solution ICI :wink:
Posté : 14 mars 2014, 15:20
Tigman a écrit :si ta pompe est bonne( si mes souvenirs sont bon elle donne un bon débit à 3bars) il ne te faudra pas longtemps pour vider ton réservoir! :lol:
~ 20/25mn quand même pour 70L !...
La pompe débite Mini 80L/h Maxi 160L/h sous 3 bars :!:
Posté : 14 mars 2014, 18:05
par ypyann
salut tt le monde
quand j ai eu mes problemes de compatibilitee bva/E85, je suis passe par la goulotte de remplissage avec une petite gaine electrique grise, diametre 16 ou 20, et j ai pus a ller jusqu au fond sans problemes.
Posté : 14 mars 2014, 18:16
par Tigman
Je faisais juste le rapport prix du carburant et le temps de vider! :lol:
Même si il lui faut une heure, ça reste rentable :?: :D :lol:
Posté : 14 mars 2014, 18:44
par denis54
fous le feu dedans :mrgreen:
oupsssss
je :arrow: :arrow: :arrow: :lol: :lol: :lol:
:wink: denis
Posté : 14 mars 2014, 19:34
Bonsoir !
Je l'ai eu !!!
Il y avait bien un coude qui gênait le passage d'un tuyau un peu trop rigide !
La soluce... par Mp !!!
Donc, ça, c'est fait !!!
Et pendant que ça purgeait, 2nde vidange de la BVA, et j'ai récupéré le reliquat d'une huile de 140 000 km ! :mrgreen: BEUARKKKKKK :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 15 mars 2014, 10:36
par Pachaa
le coude ?.....
t'avais oublié un clandestin sous la voiture ?
:mrgreen:
Posté : 15 mars 2014, 11:48
par dom89
felicitation tu es arrivé aux 5000 ,encore 5000 pour arriver au sommet :lol:
MP :?:
