Sur mon espace 3, un 2,2l rxe de 1999, Le voyant rouge de su
Posté : 14 mars 2014, 10:19
par pascal84
Sur mon espace 3, un 2,2l rxe de 1999, Le voyant rouge de surchauffe de l'eau de refroidissement s'est allumé. J'ai laissé continuer la voiture en roue libre pour baisser la température. Ca a marché, le temps d'arrivé chez moi ( j’habitais pas loin...). J'ai vérifié les fusibles, tous les relais (j'ignore quel est le relais des ventilateurs de refroidissement) mis les ventilateurs de refroidissement en direct avec la batterie, Tout a l'air de fonctionner. Mais je ne sais pas ou ce trouve la sonde de température. Quelqu'un pourrait il m'aider, voir en mettant une photo si possible ?
Re: Sur mon espace 3, un 2,2l rxe de 1999, Le voyant rouge d
Posté : 14 mars 2014, 11:12
par grostoto
vu que tu ne dis pas, je te le propose: controler le niveau de ldr. (attention en ouvrant le bocal).
Posté : 14 mars 2014, 13:07
par pascal84
Le niveau de liquide de refroidissement est bon
Posté : 14 mars 2014, 14:01
par anciensafraniste
Ton Ldr a t'il ete changé :?: :?:
as tu verifier le calostat ( savoir s'il s'ouvre correctement )
as tu du chauffage dans l'habitacle :?: :?:
Ton radiateur est il chaud sur toute sa surface :?: :?: Si non , presence d'air dans le circuit :arrow: purge :!:
la sonde de T° se trouve sur le boitier thermostatique ( sur la droite de la culasse ) quand on est face au moteur :!:
la sonde Des ventilos coté gauche du radiateur
Alain
Posté : 14 mars 2014, 16:16
par pascal84
Le Ldr est bon, le Calostat est aussi bon. J ai aussi du chauffage dans l’habitacle, et pas de problème avec le radiateur. Mais vous me parlez de sonde des ventilos coté gauche du radiateur? Je pensais que les ventilos étaient branché sur la sonde de température d'eau de refroidissement...
J'ai trouvé une sonde sur le radiateur en bas à droite face au moteur. A quoi sert elle svp?
Posté : 14 mars 2014, 19:16
par pascal84
J'ai trouvé cette sonde de température de Ldr sous le radiateur à droite ( face au moteur). Il y a trois cosses. Sur les trois, j'ai fais un pontage à l'aide d'un fils électrique. Les ventilateurs tournent en continu. Mais si je met le pontage de manière différente( entre les autre cosses), rien ne ce passe. Ceci est il normal?
Posté : 21 mars 2014, 09:36
par pascal84
Ca y est. Le problème est résolu. C'était la sonde de température d'eau de refroidissement au niveau du radiateur.(en bas à droite face au moteur). Un fils toujours connecté sur le plus, un fils sur le moins, et un fils qui sert lorsque l'on branche une valise électronique.
Merci de votre aide.
