[F3R] Arrêt moteur en roulant si + de 110kmh
Posté : 19 mars 2014, 20:45
par dapsaille
Bonjour à tous.
Notre titine (essence) rencontre un soucis plutot embêtant, si on la pousse au dela de 110/120 au bout de 5mn max elle se met à brouter, perte de puissance et arrêt moteur avec le voyant rouge sur le tdb. Il faut attendre 2/3 minutes pour qu'elle reparte, si on tente de la démarrer de suite après elle ne démarre pas ou démarre et recalle dans la foulée.
J'ai déjà changé le filtre à essence, vérifié le jeu aux soupapes (pas de rapport direct mais bon) changé les bougies et les cables de bougies....
me reste le capteur pmh en pièce à tester, éventuellement vérifier le boitier papillon et ce que je crains le plus => l'injection et/ou la pompe à essence...
Bref, peut être auriez vous quelques pistes à me suggérer pour diagnostiquer ce problème ?
Re: [F3R] Arrêt moteur en roulant si + de 110kmh
Posté : 20 mars 2014, 21:23
Ca me rappelle l'aventure d'Alain (anciensafraniste) :
Catalyseur bouché. :shock:
Posté : 20 mars 2014, 22:44
par anciensafraniste
EAime a écrit :Bonsoir,
+100000 Eric :wink: :wink:
elle m'a bien fait tourner " chevre " cette fichue panne :mrgreen: :mrgreen:
Alain
Posté : 20 mars 2014, 23:34
par tourge
Le test du capteur PMH risque de ne rien donner car sa panne est souvent intermittente au début.
C'est un élément peu cher et que je te conseille de changer. Il est fort probable qu'il soit en cause et s'il ne l'est pas, tu auras levé le doute de ce côté là.
Posté : 21 mars 2014, 07:00
par dapsaille
merci pour vos conseils, je vais donc changer le capteur pmh ce weekend (mais j'ai regardé sans le trouver, vas falloir faire péter le RTA :D )
Concernant le cata, il y as un test à faire (autre que rouler en échappement libre sur l'autoroute :)) ? ou bien le remplacer directement ?
De qui plus est, pendant ces essais titine roule au super mais en général on lui donne à boire du e85 donc le cata hein :lol:
anciensafraniste tu aurais un lien vers tes mésaventures avec le cata s'il te plait ? :wink:
Posté : 21 mars 2014, 11:01
Salut a toi
voici le lien ...........bonne lecture
https://www.passion-espace-club.com/view ... %27etouffe
Alain
Posté : 21 mars 2014, 16:30
par dapsaille
Milles mercis, mode lecture assidue en route :D
