reprogrammer injecteur espace 3: 2,2 Dci 2001??
Posté : 28 mars 2014, 12:05
par laurent34
Bonjour a vous tous
J'ai chercher sur le forum , et pas trouver de réponse , ma question :
Faut il reprogrammer quand on change les 4 injecteurs pour un Renault espace 3 :2,2 dci de 2001
Car je souhaite les changer bientôt,
Je vous remercie par avance
Re: reprogrammer injecteur espace 3: 2,2 Dci 2001??
Posté : 28 mars 2014, 12:17
par Totor33
Bonjour...
Si ma mémoire est bonne.... non pas besoin de les reprogrammer..
Posté : 28 mars 2014, 12:24
par pontiac
Ta mémoire est encore bonne...
La réponse est effectivement
NON
Mais sujet déjà évoqué sur le forum... => il faut mieux utiliser la recherche avancée avec les bons mots clés ( comme tous moteurs de recherche ! )
Posté : 29 mars 2014, 09:29
par laurent34
Merci pour vos réponse
Posté : 29 mars 2014, 10:55
.... au fait quels sont les symptômes qui t'oblige à les changer
Posté : 29 mars 2014, 11:22
par laurent34
j'ai le véhicule depuis 1 mois, pour le moment aucun souci,
juste par précaution je me renseigne car le garage ou je les acheter avait pas les antécédent mis a part la courroie de distribution ,
1/ je vais tester les injecteurs avec la méthode "Gobelet"
2/ je vais tester les bougie de préchauffage
3/ je vais shunter le ventilateur voir si il fonctionne, mes j'ai pas encore trouver la prise pour le shunter
4/ les pneu arrière sont neuf et monter en 225/ et a l'avant usé et monter en 215/ j'ai une vibration vers les 115kmh je pense à un para ou une géométrie avoir !
5/ Quand j'allume le vehicule , ya un bruit de vibration niveau moteur , quand j’accélère plus de vibration je pense a une mauvaise fixation d'un élément plastique avoir !
J'ai déjà vérifier filtre air / vidange / liquide de refroidissement / souflet cardan / pneu ...
hiii
