besoin d un petit avis
Posté : 31 mars 2014, 18:14
par dyfred74
Bonjour a tous
d habitude je stationne avec une vitesse enclenchée
je me suis rendu compte que mon frein a main ne fonctionne plus
c est a dire qu on s en la resistance du cable en le montant a fond et que la voiture est en roue libre quand meme
qu en pensez vous?
FRED
Re: besoin d un petit avis
Posté : 31 mars 2014, 18:16
par hyppolyte
faut vérifier la tension du cable et le retendre si le problème vient de là
Posté : 31 mars 2014, 18:23
+1 pour la tension du cable...
Mais çà...
Très nocif pour une BVM...
imagine le gars en manœuvrant vient donner un léger coup de pare-choc... adieu la boite
Il n'y a QUE les BVA qui sont faites pour çà ( position
P...
P comme
Park ou
Parking
Posté : 31 mars 2014, 18:29
par dom89
tu as des freins à disques à l'arriere ou des tambours
d'ailleur tu parle bien de ton III ou de ton II
tout dépendra de ta réponse
Posté : 31 mars 2014, 23:01
par dyfred74
re a tous
espace 3
j ai retendu le câble toujours pareil ( levier a fond câble hyper tendu )
je crois que c est des freins a disque a l arrière a confirmer
FRED
Posté : 31 mars 2014, 23:18
Posté : 31 mars 2014, 23:33
par Totor33
Bonsoir....
Le tambour... c'est pas le truc dont on joue avec 2 baguettes?
Le disque.. oui mais 16? 33? 45? 78? tours?
Lumière au fond à gauche "siou plait"...
Posté : 31 mars 2014, 23:50
Posté : 01 avr. 2014, 00:04
par Totor33
[Hs On]
Les disques tournant à 16 tours par minute n'ont pas connu un grand succès commercial. Ils étaient surtout destinés à servir de support à des textes parlés ou à des disques de musique de danse.
Ces disques microsillons tournent exactement à 16 tours 2/3, soit la moitié de 33 tours 1/3. Ils sont apparus en 1957 et existent dans différents diamètres : 17 cm pour l'apprentissage des langues (utilisation scolaire), 25 cm pour quelques éditions commerciales (en France, les marques Vogue et Ducretet-Thomson en ont édité), 30 cm pour de longues œuvres littéraires ou des pièces de théâtre à destination des aveugles et des malvoyants.
Plus d'explications là:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon
[Hs Off]
Posté : 01 avr. 2014, 09:40
par anciensafraniste
Posté : 01 avr. 2014, 10:20
2 minutes......,
je suis en train de passer la serpillère !
Posté : 01 avr. 2014, 12:05
par grostoto
pontiac a écrit :...
P...
P comme
Park ou
Parking
sans vouloir te contredire (bin en faite si
), il vaut mieux faire cela avec une bvm qu'un bva..
si un mec te pousse alors que tu es sur P en bva (et insiste un peu, comme dans les grosses villes) , bin tu peux ètre sur que cela casse le rocher d'arrèt dans la bva...
alors que sur un bvm, au pire cela fera tourner le moteur, mais cela ne cassera rien.
Posté : 01 avr. 2014, 12:32
Avant que la BVA ne casse le mec aura déjà pas mal de dégâts sur sa caisse !
Ou alors c'est volontaire... l'envie de casser !
Je stationne toujours en
P avec assez souvent plus de 2 tonnes au cul et JAMAIS cassé la moindre BVA... cela fait pourtant DES années que je fait ainsi ( 6eme auto en BVA ! )
Bon OK en même temps c'est de la BVA de
char 4x4... celui qui viendra tenter de me pousser pétera son hayon plutôt que son pare-choc !
Posté : 01 avr. 2014, 18:34
par dyfred74
re a tous
donc sur mon espace 2 c est bien des tambours car déjà changer roue lol
sur mon 3 c est des disques a l arrière j ai vérifier mdr
donc y a bien une tension quand je tire le levier frein a main
mais ne fonctionne pas
Posté : 07 avr. 2014, 21:50
par dyfred74
re
verdict chez speedy
508 euros
jeu de disques arr plein delphi 169 euros
plaquettes offert (mdr)
remplacement liquide frein 57 euros
cable de frein a mains x 2 ???
2x 64 euros
montage cable frein a main x2 ?????
2 x 43 euros
participation au traitement des déchets 4,50
voila
