Page 1 sur 2
system carte main libre dangereux
Publié : 01 avr. 2014, 13:51
par pascal72b
Bonjour ,
Je vous fais part de ma mésavanture pour que ça n'arrive pas a d'autres
Quelle ne fut pas ma surprise de voir mes enfants dans l'espace en me levant alors que la carte etait logée dans une boite a l'intérieur de la maison .
Je m'explique : comme tous j'arrete l auto en appuyant sur le bouton start et claque la porte , le klaxon et les rétroviseurs font le travail ainsi que les clignoteur ensuite je rentre chez moi en plaçant mon badge a l 'intérieur dans une boite .
et bien pourtant , les portes sont toujours ouverte meme avec le klaxon qui retentit , les retroviseurs replié et les clignoteurs qui battent , aprés plusieurs essais je me suis aperçu que j'etais obligé d'eloigner le badge main libre.
je pense qu'il faut attirer l'attention aux utilisateurs
Re: system carte main libre dangereux
Publié : 01 avr. 2014, 23:30
par orval56
merci de l'info
mais ça doit certainement se régler, non ??
que dit ton garagiste éventuellement ??
Publié : 02 avr. 2014, 09:15
par HigrekBe
Quant tu parles de s'éloigner, tu étais à quelle distance ? Moi je n'ai jamais eu ce problème, quand ça klaxonne, c'est fermé à priori
Publié : 02 avr. 2014, 09:54
par fred_31750
HigrekBe a écrit :Quant tu parles de s'éloigner, tu étais à quelle distance ? Moi je n'ai jamais eu ce problème, quand ça klaxonne, c'est fermé à priori
Pareil pour moi, constaté encore hier soir: c'est fermé
A mon avis, le problème est ailleurs
Frédéric
Publié : 02 avr. 2014, 10:15
par pascal72b
il est vrai que je suis garé devant ma porte d entree et que le badge etait peut etre a 1m50/ 2 metres mais bon tout me laissais penser que tout etait fermé , je dois l eloigner simplement un peu mais bon il faut le savoir.
Quand j irai a l entretien je demanderais
Publié : 02 avr. 2014, 10:16
par hyppolyte
moi j'ai eu le problème inverse ... je sors de la VS en oubliant la carte sur le siege ... je claque la porte et là "glong" (ou gling je ne sais plus
19h à 500 bornes de chez moi ça m'a un peu refroidi
je me voyais déjà jeter un parpaing dans la vitre
mais bon j'ai toujours une clé de secours métal dans mon porte monnaie ...
Publié : 02 avr. 2014, 10:46
par nagrrra
La portée de la carte main libre est variable suivant l'environnement. Si le capteur détecte l'éloignement de la carte, le véhicule se verrouille mais peut à nouveau être ouvert si la carte reste dans un champ trop faible.
Il suffit alors de prévoir une distance de sécurité pour éviter un tel incident.
Pour info, une fois les portes verrouillées, ce n'est qu'au bout de 5 minutes plus tard que la trappe à carburant se verrouillera à son tour. On peut donc facilement siphonner le réservoir d'un Espace qui vient d'être fermé...
Publié : 02 avr. 2014, 23:16
par K2000
bsr
c est la m##de vos cartes mains libres en fait
je regrette pas d avoir une "normale" (d'ailleurs remise à neuf par le télécommandeur)
juste un click c'est quand même pas la mer à boire
bon courage qd meme
peace
Publié : 03 avr. 2014, 07:33
par Frank_2b
Carte main libre ou pas, il suffit d'appuyer sur le bouton fermeture de la carte et la voiture est verrouillé. Il faudra alors appuyer sur le bouton déverrouillage pour pouvoir ouvrir la voiture et considérer que le mode main libre est juste une sécurité si l'on oublie de verrouiller.
bonne journée
Publié : 03 avr. 2014, 08:48
par lorenzo
@ pascal72b
La distance de détection de la carte main libre dépend de l'angle par rapport aux capteurs
Il ne suffit pas de s'éloigner du véhicule et d'entendre le déverrouillage, car si tu fais un tour et que tu dépose la carte dans le périmètre de détection , il ne se passe rien pour que tu puisses t'en rendre compte.
Mais dans ce cas, il suffit qu'un opérateur "Lamda" tire la poignée de la voiture pour qu'elle s'ouvre et le tour est joué.
( pour les enfants )
et maintenant le père est dans cet état
Publié : 03 avr. 2014, 09:43
par HigrekBe
K2000 a écrit :bsr
bon courage qd meme
peace
Non, ça marche très bien, et plus de problème de lecteur de carte HS ...
Faut juste effectivement, mettre la carte hors de portée.
Le seul défaut que j'ai constaté, c'est que la carte ne fonctionne pas quand je la mets dans la même poche que mon téléphone
Publié : 03 avr. 2014, 10:41
par K2000
ok histoire d'interférence avec ton tel
Le lecteur de carte a été changé par l'ancien proprio
et puis vu que l'auto ne fermait pas quand je l'ai achetée en attente du telecommandeur ben au moins on ne risquait pas de me peter le carreau pour forcer la voiture …
enfin c'est quand même très mal foutu que la centralisation ne fonctionne pas avec la petite clef de secours
bonne journée à tous les cosmonautes
Publié : 03 avr. 2014, 14:02
par HigrekBe
Je ne sais pas pour le IV, mais sur le III la procédure c'est de fermer de l'intérieur avec le bouton de centralisation, puis sortir et fermer avec la clé.
Publié : 03 avr. 2014, 14:32
par pontiac
HigrekBe a écrit :Je ne sais pas pour le IV, mais sur le III la procédure c'est de fermer de l'intérieur avec le bouton de centralisation, puis sortir et fermer avec la clé.
Pareil pour le IV !
Publié : 03 avr. 2014, 14:41
par K2000
Yo Pontiac une fois de plus pas d'accord avec toi
une fois fermé de l'interieur : si tu sors par l'avant ca deverouille tout
donc je sortais par une porte arrière discretement et celle ci restait deverouillée mais le reste fermé et bip rouge clignotant au tableau de bord…
Publié : 03 avr. 2014, 14:50
par pontiac
Bah écoute... l'ai déjà fait sur un IV 2.0T de 2003 et çà marche !
Condamnation par le bouton à l’intérieur et ensuite fermeture de la porte conducteur avec la clé de secours !
Idem sur le Scenic du beauf quand son unique carte a lâché !
Publié : 03 avr. 2014, 15:21
par K2000
Je ne penses pas que la motorisation change quelque chose
essaie ce soir tu verra tu verrouilles de l'interieur et quand tu ouvre porte conducteur ou passager ca deverouille la totalité
Publié : 03 avr. 2014, 19:49
par fafa1107
je pense qu'il appui sur le bouton centralisation avec la portière conducteur ouverte non?
Publié : 03 avr. 2014, 19:56
par pascal72b
Il est peut être plus judicieux d utiliser le system comme télécommande simple.
Je trouve simplement que la fermeture devrait être fiable avec le klaxon ....
Publié : 03 avr. 2014, 20:07
par pontiac
fafa1107 a écrit :Bonsoir,
Oui tout à fait çà
Publié : 03 avr. 2014, 23:33
par K2000
Non les portes sont bien fermées alors c'est peut etre mon vehicule qui deconne mais bon en tous cas impossible de verouiller sans carte… enfin maintenant qu'elle est réparée ca fonctionne comme la majorité des véhicules modernes ON/OFF c'est le principal bonne nuit et sans rancune pontiac
peace
Publié : 04 avr. 2014, 17:16
par espace 51
pontiac a écrit :fafa1107 a écrit :Bonsoir,
Oui tout à fait çà
hello
je vient de tester, verrouillage avec l'inter de l'intérieur porte conducteur ouverte, rien n'est fermer, me suis mis a l'arrière même fermeture porte arrière ouverte les autres sont bien fermer et si je la ferme cette porte est aussi verrouiller, si je fait toujours la manipe intérieur porte arrière fermer et que je l'ouvre et la ferme, les autres sont verrouiller et pas elle, a vous de faire les essais.
Publié : 04 avr. 2014, 17:24
par K2000
Donc j'ai raison on es OK espace 51 ???
pas moyen de verrouiller sans la carte !!!
Publié : 04 avr. 2014, 17:51
par HigrekBe
C'est dans le manuel ...
Publié : 06 avr. 2014, 00:27
par K2000
Donc en fait il faut verrouiller porte conducteur ouverte, descendre et la claquer ensuite ?
Il me semble l'avoir déjà fait pourtant et ça ferme et ouvres aussitôt ; peut-être moins de 5 secondes dixit le manuel ; à voir… merci
Il s'agirait donc d'une astuce à connaître car moi je verrouillais de l'intérieur toutes portes fermées puis ressortait en effet donc la centralisation se réactivait en permanence…
