Page 1 sur 2
Mauvaise usure des disques arrières
Publié : 04 avr. 2014, 21:50
par Thierry77
Je joins une photo d'un disque AR de mon The Race. Qui peut expliquer cette mauvaise usure à 240 000km, comme si les plaquettes ne pincent pas le disque sur l'extérieur, les 2 disques AR présentent le même faciès. J'ai eu le même phénomène sur les disques AR d'un Master...
Re: Mauvaise usure des disques ARi
Publié : 04 avr. 2014, 23:24
Mauvaises plaquettes ! Vérifie la référence !
Publié : 04 avr. 2014, 23:26
par francois64
Oui mauvaises plaquettes.
Mais vu la corrosion, tu roules sur les plages non ?
Publié : 05 avr. 2014, 08:47
par Thierry77
Non, non, j'habite en Seine et Marne loin des plages... Et je n'ai jamais pris le passage du Gois... Par contre il y parfois de grandes flaques d'eau juste avant de rentrer chez moi, et le véhicule n'était pas utilisé tous les jours, ni toutes les semaines, ce qui est favorable à développer de la corrosion. A l'occasion je démonte pour faire un état des lieux!
Publié : 05 avr. 2014, 11:53
par l'espace
tu peut rectifier les disques sur place avec une meuleuse
selon moi, mme les coulises a nettoyer et graisser
dessous les manchons des cilindres
graisse autour des filetages /ecrous qui sont dispo a rouiller
graisser aussi toute connectique sur tuyaux des freins
Publié : 06 avr. 2014, 14:37
par Outlander 68
Pas sûre que le blanchissement/surfaçage ne soit conseillé dans ce cas...
elles ils ont l'air vraiment à bout !!!
L'épaulement semble également assez conséquent...
A vérifier les tolérances si non c'est pas la mort de les changer (...enfin c'est un point de vu
) afin de remettre ce système de sécurité en état
Bonne réparation
EDIT
Publié : 07 avr. 2014, 00:05
l'espace a écrit :tu peut rectifier les disques sur place avec une meuleuse
.... attention tu empiètes sur la chasse gardée d'un de nos
admins
Publié : 07 avr. 2014, 01:17
On parle de moi ?
Bon il ne me viendrai jamais à l'idée de rectifier des disque de frein, même avec une meuleuse !
La photo des disques montre bien que ces disques sont bons pour la poubelle, à moins de vouloir jouer les kamikazes ce qui n'est pas une attitude responsable, on n'est pas seul sur la route .
Publié : 07 avr. 2014, 09:21
par l'espace
ok. mieux que je vais expliquer.
avec le mot "rectifier", je voudrais dire nettoyer les parties rouillees, pas de tout toucher la surface ou sont les plaquettes.
dans cette photo, je vois pas l'epaiseur vraie des cettes disques pour pouvoir comprendre s'ils sont en fin de vie ou pas, donc selon moi, apres demontage et hettoyer les bords on peut savoir avec exactite
Publié : 07 avr. 2014, 19:18
C'est des disques qui sont bons uniquement pour la benne
Publié : 07 avr. 2014, 19:31
par l'espace
... je crois q'il faut tenir compte du existance du repartiteur de freinage et comparer la frequence du changement des plaquettes sur chaque pont...just une opinion
Publié : 07 avr. 2014, 21:11
par dom89
l'espace a écrit :... je crois q'il faut tenir compte du existance du repartiteur de freinage et comparer la frequence du changement des plaquettes sur chaque pont...just une opinion
pas de repartiteur
systeme ABS
Publié : 07 avr. 2014, 21:19
par l'espace
mieux, je crois
Publié : 09 avr. 2014, 00:27
par roxane57330
probleme sur tous les disque arriere de voiture , du en parti parce que l'avant freine plus que l'arriere meme si eon peut incrimine le repartiteur componsateur !! moi j'ai une technique pour nettoyer les disque a l'arriere je tire le frein a main mais sans passer par les crans deux fois " 2 secondes " , quand je roule a faible allures !!! je le fais des que j'entends les frein arriere faire un bruit de fairaille " petit grognement , rouille present sur le disque " je peux vous dire que ca marche . aussi a l'entretien mettre une lime contre la machoire frein arriere sur le bord et le centre du disque; tourner celui ci pour faire sauter le debut de rouille !!! la rouille commence sur le bord puis continue sur le centre du disque.... voila
Publié : 09 avr. 2014, 19:07
par francois64
Hello
Je n'ai jamais vu ça sur aucune de mes voitures avec des disques à l'arrière.
Cela m'arrive un peu si je lave la voiture et que la rentre au garage juste après sans faire sécher les disques.
Sinon les disques AR sont aussi là pour freiner un peu non ?
Publié : 23 mai 2015, 21:38
par Thierry77
J'ai donc procédé au remplacement des disques AR, j'ai choisi la marque ATE qui présente un traitement anti corrosion, à suivre... Avez-vous déjà testé? Rendez-vous à la sortie de l'hiver prochain pour voir l'efficacité éventuelle.
Publié : 23 mai 2015, 22:11
par Davidrwt
Salut, j'ai déjà eu ce cas sur ma mx3, j'ai fait le remplacement des plaquettes et nettoyage des guides depuis plus de marque sur le disque.
Publié : 24 mai 2015, 09:36
par Pachaa
usure normale
et bons à changer
sinon, normal que les plaquettes ne couvre pas toute la surface du disque. Il faut compter sur la place des étriers également...
Publié : 02 juin 2015, 21:21
par naunau07
Les plaquettes sont mal foutues,
Dans la partie supérieure, elles ont une encoche qui limitent l'appuis sur la partie extérieure des disques,
Cette partie de plaquette s'use donc plus vite, d'ou un défaut d'usure des disques,
Encore un ingénieur auto qui s'est endormi sur la planche.
J'ai changé mes plaquettes mais pas mes disques, ce défaut d'usure n'est pas gênant.
Cordialement.
Publié : 03 nov. 2016, 18:31
par alain6464
bon, je sais je déterre... Mais je ne voulais pas ouvrir un autre sujet sur le même problème...
Je me suis aperçu, lors du contrôle de mes plaquettes (je le fais au moins 1 fois par an), que j'ai le même problème que vous.
A savoir, usure irrégulière des disques arrières, laissant apparaitre une bande circulaire d'environ 15mm sur le diamètre extérieur du disque.
Le plaquettes sont les bonnes et les disques aussi. Les plaquettes ne sont pas spécialement usées et devraient couvrir le disque jusqu’à environ 3mm du bord...
Je pense donc que le système étrier / piston ne presse pas les plaquettes de manière uniforme. La pression semble plus forte vers l'intérieur du disque (ce que laissent apparaitre les traces d'usure).
Je pense remplacer les disques + plaquettes dès que celles-ci seront usées, mais j'ai l'intime conviction que cela ne résoudra pas le problème. Et que je vais user les nouveaux disques de manière non-homogène.
Ce problème est récurrent sur Espace III, certains d'entre vous ont-ils résolu le problème ?
A bientôt sur le forum,
Alain
Publié : 03 nov. 2016, 18:36
alain6464 a écrit :Bonjour à tous,
Alain
Bonsoir !
Non, et c'est comme ça !!
Et à chaque fois, une remarque au CT (usure irrégulière disques AR)
Re: Mauvaise usure des disques arrières
Publié : 04 juin 2017, 22:42
par Thierry77
Eh bien 3 années sont passées et seulement 30 000 km de plus et les disques AR présentent encore, la même corrosion sur l'extérieur malgré leur remplacement à l'époque. J'ai désoxydé les disques, c'est passé au contrôle technique sans remarque... par contre je change les étriers pour cause de grippage piston, à voir si cela aura une incidence sur ce problème récurrent....
Publié : 04 juin 2017, 22:46
par Thierry77
Photo du disque après léger meulage
Publié : 05 juin 2017, 00:12
.... pourquoi meuler
Publié : 05 juin 2017, 00:38
Thierry77 a écrit :20170531_081514_resized.jpg
Tu auras toujours le même souci !
La plaquette ne couvre pas la totalité du disque !
