Combien d'huile dans une boite de vitesse de 2,2DT?
Posté : 26 avr. 2014, 16:04
Mon beau frère mécano m'a changé hier mon soufflet de cardan intérieur gauche.
Du coup, de l'huile de boite de vitesse à coulé un peu à la sortie du cardan, et il en a rajouté à la fin de l'opération.
Mais jusqu'à débordé alors qu'apparemment il ne faut pas remplir cette boite jusqu'au débordement!
Du coup, je crains un peu pour la longévité de ma boite...
Ayant 3000 km à faire le mois prochain, j'aurais deux questions sur cette boite :
* Combien contient cette boite lorsqu'elle est remplie jusqu'au débordement?
* Combien faut il lui mettre de litres d'huile logiquement pour un fonctionnement normal?
Car en ayant ces deux valeurs, je compte prendre un verre gradué et retirer l'excédent d'huile.
Merci pour vos conseils!
Sébastien
Sébastien
