fuite d'huile moteur
Posté : 28 avr. 2014, 16:27
par cris59
bonjour je vien de faire la vidange de mon camion huile moteur et bv et touts les filtre
et j'ai remarquer que j'avais un coulure sous une plaque d'acier en forme de triangle tenu pas 3 vis ou 2 durite son raccorder qui vont au filtre a huile
lord de la denier vidange il y a 6000km environ j'etait 3mm en dessous de max d’habitude entre deux vidange soit a peut prés 10 000 km l'huile se trouve au milieu et la elle est au minimum (2mm) au dessu
que je doit remplacer ? la plaque ,ou un joint etc
Re: fuite d'huile moteur
Posté : 29 avr. 2014, 10:21
par cris59
voila je croi que j'ai trouver un schéma avec la piece qui fuit
pièce 6 en dirait qui a 2 joint
Posté : 29 avr. 2014, 11:41
Il y a bien 2 joints ( pas toriques mais plats ) :!: :wink:
Posté : 29 avr. 2014, 13:25
par cris59
pontiac a écrit :...
ok merci pour l'info je vais aller voir si Renault le fourni encore pour le remplacer a t'il des précaution a prendre
vidé l'huile moteur etc
Posté : 29 avr. 2014, 13:37
Pas besoin de vider l'huile...
Par contre fait çà moteur froid ( le lendemain de t'en être servi par exemple ) car sinon de l'huile s’échappera du connecteur où sont les joints...
Une fois dévissé ( 3 écrous ) tu le met en position haute !!
Cela évitera de vider une partie du contenu de ton filtre a huile au sol :!:
Posté : 29 avr. 2014, 20:10
par cris59
merci pour c'est conseil cela m'évitera d'avoir les bras plein d'huile comme a chaque vidange ( a chaque que j'enleve le bonchon d'huile moteur je reçois touts sur les main et je ne donne pas les detail quan c'est l'huile de boite quelle odeur :lol: :oops: )
donc demain direction renault pour les joint et les cousiner de barre stabilisatrice que je ne trouve pas autre part :twisted:
chris
Posté : 29 avr. 2014, 22:41
cris59 a écrit : merci pour c'est conseil cela m'évitera d'avoir les bras plein d'huile comme a chaque vidange
.... comment fais-tu :?:
.... pour ma part, ça se limite à la main droite :wink:
Posté : 30 avr. 2014, 09:03
par cris59
c'est au moment d'enlever le dernier filet du bouchon touts part d'un coup :lol: au moin je ne risque pas de rouiller :roll:
Posté : 02 mai 2014, 19:38
par cris59
voila les joint sont remplacer et sans trop de difficulté le plus dure c'est de nettoyer le reste du joint coller puits un bon coût de nettoyage du moteur (bombe nettoyant frein )
Posté : 02 mai 2014, 20:53
par p23
Sur le schéma on dirait bien que le numéro 2 c'est l'axe de pompe a huile.Celui ci peut être mis en cause en cas de pression d'huile insuffisante,car les arêtes de ce derniers s'arrondissent avec le temps.(le bout qui est dans la pompe a huile a une forme de clé Allen).
Pour ma part,je l'ai changer en prévention sur ma 25. :wink: Sur mon Espace je ne l'ai pas fait,mais j'ai confiance en mon mano au tableau de bord,et malgré les kilomètres,la pression est excellente !
Posté : 04 mai 2014, 19:20
par cris59
p23 a écrit :Sur le schéma on dirait bien que le numéro 2 c'est l'axe de pompe a huile.Celui ci peut être mis en cause en cas de pression d'huile insuffisante,car les arêtes de ce derniers s'arrondissent avec le temps.(le bout qui est dans la pompe a huile a une forme de clé Allen).
je les pas vue cette axe je fait confiance aussi au manomètre
Posté : 19 août 2014, 20:37
Je découvre ce sujet , eu le même problème sur mon I en 2000 pour ces 2 joints "6" ... le mécano Renault de campagne se demandait ce que je cherchais comme joint, c'était bien avant le Dialogys généralisé , je m'étais pointé avec ma RTA sous le coude pour lui monter :lol:
Posté : 19 août 2014, 22:01
par cris59
pub2n a écrit :Je découvre ce sujet , eu le même problème sur mon I en 2000 pour ces 2 joints "6" ... le mécano Renault de campagne se demandait ce que je cherchais comme joint, c'était bien avant le Dialogys généralisé , je m'étais pointé avec ma RTA sous le coude pour lui monter :lol:
sa va c'est pas compliquer a faire
il y avait pas une enorme fuite mais vaut mieu remplacer les joint avant que sa coule de partout (et de salir le garage avec l'huile :lol: )
Posté : 19 août 2014, 22:29
Pas compliqué il est vrai, c'est surtout a moitié invisible dans ce coin, j'avais du refaire aussi au passage le joint de carter à la même époque. Une belle cochonnerie à déposer à cause des dernières Torx de 35 planquées au dessus de la traverse inférieure :evil:
Le tout devait perdre 1 l tous les 2000 kms tout de même, ce joint de la sortie des durits de l'échangeur d'huile avait laché en très peu de temps, moins d'un mois avant, j'avais fait ma vidange, et rien du tout , pourtant je fais gaffe partout ...
Posté : 19 août 2014, 22:35
par cris59
pub2n a écrit :Pas compliqué il est vrai, c'est surtout a moitié invisible dans ce coin, j'avais du refaire aussi au passage le joint de carter à la même époque. Une belle cochonnerie à déposer à cause des dernières Torx de 35 planquées au dessus de la traverse inférieure :evil:
je sui bien content de l'avoir de l'avoir remplacer surtout avec lles 4000 km que j'ai fait pour les vacance d'ailleur j'ai vérifier mes niveau cette aprés midi sa a pas bouger d'un poil
le joint de carter d'huile sa va encore enfin pour un j8s :lol:
Posté : 19 août 2014, 22:39
Protection anti corrosion par dispersion parcimonieuse d'huile ... brevet Renault cela :lol: surtout pour une voiture en résine :lol: :lol:
Posté : 19 août 2014, 22:50
par cris59
pub2n a écrit :Protection anti corrosion par dispersion parcimonieuse d'huile ... brevet Renault cela :lol: surtout pour une voiture en résine :lol: :lol:
:lol:
