[Résolu?] Mon III tourne sur 3 pattes
Posté : 01 mai 2014, 19:06
Parti pour aller nettoyer le long vert cet am pour le faire tout beau, et là cela commence mal, batterie faible, il n'a pas tourné depuis 4 semaines ...
J'attrape les cables, il démarre au quart de tour et tourne rond.
Je débranche les cables, broute 5 secondes et cale
Repart avec les cables et là ne tourne que sur 3 pattes
Je vais mettre la batterie à charger, mais je ne sens pas la suite
Je serais de toutes façon à Romorantin, avec la C4 de la boite s'il le faut ...
Re: Mon III tourne sur 3 pattes ...
Posté : 01 mai 2014, 19:23
Salut Yann
Aie !
Surement un manque de jus... voir après que la batterie soit chargée...
( 1 bougie grillée ? )
Posté : 01 mai 2014, 20:34
par grostoto
il cale quand tu débranches les cables ??
l'alternateur fonctionne bien ?
Posté : 01 mai 2014, 21:15
Pour la charge, Avant je dirais oui ... je vais voir demain une fois rebranché.
Il broute puis cale avec le débranchement des câbles, c'est bien cela .
Cela fait 4 semaines qu'il n'a pas tourné (voiture de boite oblige et overbooké le WE) .
@ Pontiac
Je vais essayer de croire cela ... mais pour en avoir eu HS sur le J8S, je dirais que cela ressemblerait plus à une soupape grippée
car cela ne varie pas même si j'accélère un peu.
Je vais attendre demain ...
Posté : 02 mai 2014, 01:06
Posté : 02 mai 2014, 03:10
par elmoko
Faudrait déjà nettoyer les cosses et nettoyer la gangue qui s'est formée et qui empêche un bon passage du courant Et ne pas oublier de mettre une graisse spécial cosse de batterie
Elmoko
Posté : 02 mai 2014, 07:14
Salut à tous,
Les cosses sont déja clean, protégées comme il faut et avec des rondelles anti sulfites
Bon, ce matin (ben oui, matinal du coup
) , batterie remontée, 2 coups de préchauffage et ... tourne comme l'horloge de l'eglise sonnant les 7 h en coeur
Bref, affaire résolue, un problème de tension surement qui a du mettre le système de préchauffage en sécurité ou qui a conduit à des défaillances de la gestion de la pompe à injection (une des électrovannes surement).
C'est reparti pour un tour et pour Romo
@ ce soir
Posté : 02 mai 2014, 07:26
Ahh.. bonne nouvelle !!
Ça va lui faire grand bien de faire un gros trajet...
Re: [Résolu?] Mon III tourne sur 3 pattes
Posté : 02 mai 2014, 07:33
A ce soir.
Posté : 02 mai 2014, 07:41
TheStone a écrit :+1
A ce soir.
Yes...
Pile poil pour l'heure intelligente
Posté : 02 mai 2014, 08:13
par julien.b59
Salut Yann,
T'aimes bien faire des frayeurs à tout le monde......
Bonne route pour romo
Posté : 02 mai 2014, 08:37
par PasMaster01
Bonne route à toi et à ton camion ! ça va lui faire le plus grand bien
Posté : 02 mai 2014, 09:01
par dom89
bonne route yann et à ce soir les copains ,
je pense etre là entre 18h00 et 18h30
Posté : 02 mai 2014, 09:45
Salut Yann, voilà ce que c'est que passer à la concurrence! !!! Tu es puni! !!!
A demain, en tous cas, et bonne route!
Posté : 02 mai 2014, 12:29
par chtimi73
Salut les copains,
Ou vous vous donnez rdv ce soir?
Thierry
Posté : 02 mai 2014, 14:42
Ben au camping
Pour ma part, pas avant 22 h
Merci pour les retours , c'était une frayeur pour moi aussi, je me voyais déja ressortir le moulin pour les vacances d'été ...
