Le vernis du capot de mon espace se décollant peu à peu, je trouve qu'il a franchement mauvaise mine.
N'étant pas un pro de la peinture mais voulant juste lui donner un petit coup de jeune, j'ai pensé à lui faire un covering avec du film carbone rouge (mon espace est bordeaux). Cela me coûterait dans les 30€ environ.
J'aimerais cependant avoir l'avis de quelqu'un qui l'a déjà fait. Cela tient bien sur les carrosseries en fibre ?
Des conseils particuliers pour la pose ?
Re: Covering du capot
Posté : 09 mai 2014, 14:43
par camion rouge
bonjour,
pour le meme prix de revient, il vaut mieux refaire un vernis
une bombe de vernis coute moins de 20€
pour cela, il faut :
-une feuille de papier carrosserie en 400
- une feuille en 600
une cale a poncer
-une grosse eponge neuve
mettre le papier a poncer dans un seau d'eau tiede (le confort!)
quand la feuille s'enroule sur elle meme, on peut l'utiliser
bien laver la surface a traiter, faire delicatement sauter toutes les ecailles
atenuer les bords des ecailles en ponçant delicatement d'abord au 400 et en mouillant abondamment (attention a ne pas retirer la couleur !)
Quand les bords ne se sentent presque plus au toucher, passer le 600 en croisant les passages( 2 allers retours vers le coté chauffeur puis 2 A/R vers le coté passager) et ainsi de suite jusqu'a obtenir une surface quasiment lisse
rincer a grandes eaux et laisser secher
quand c'est bien sec, bien agiter la bombe de vernis et passer une premiere couche( sans chercher a obtenir une finition) a 20 cm du capot
truc de peintre: commencer la passe dans le vide au bord du capot et finir cette passe dans le vide au bout du capot ! ça evite les surcharges !!
apres 5 a 10mn, passer une seconde couche en croisant;
apres 5 a 10mn, passer une 3° couche en recroisant
normalement ça peut suffire pour avoir un bon rendu
si le rendu n'est pas parfait, recommencer les 3 passes en attendant 5 a 10mn entre chaque passe
au cas ou une coulure se formerait, pas de panique! il faut laisser le vernis secher a coeur soit 2 ou 3 jours ou plus et ploncer cette coulure au papier 600 ou mieux 800 !
quand la coulure a disparu , lustrer avec un polish du comerce et "TADAM!!!" plus de traces !!!
petit truc en plus : passer de l'alcool a bruler sur toute la surface a peindre , cela elimine les traces grasses qu'il pourrait y avoir ( pollution , traces de doigts et eventuel cambouis !)
en esperant que mes conseils seront utiles sinon a toi au moins a ceux qui n'osent pas.....
plus d'explications en MP car chaque cas est different
Posté : 09 mai 2014, 15:24
par Pilou29
Merci pour ces explications bien utiles. çà va peut être devenir un tuto !
Posté : 09 mai 2014, 17:19
par p23
Merci Camion rouge,intéressant Déjà essayé ce que tu dis,sauf que pas évident de ne pas enlever la teinte,et de lisser proprement le bord du vernis écaillé .Mais je ne suis pas carrossier,dommage...pourtant en toute modestie je sais peindre.
Sinon pour le covering,ça marche bien et se travaille bien pour l'avoir vu sur l'auto d'un ami.Un détail:si les surfaces a recouvrir sont trop marquées,cela se voit dessous le film.
Posté : 09 mai 2014, 20:04
par camion rouge
en effet les defauts reaparaissent sous les films, d'ou mon post !
il serait peut etre possible de charger en vernis les zones ecaillees et proceder ensuite au ponçage...
a voir....
je ferais un essai sur mon rouge qui va servir uniquement pour bosser donc pas grave si je me plante
je vous dois de preciser que j'ai une formation de carrossier et j'ai aussi une petite formation de peintre...ceci explique cela !
Posté : 09 mai 2014, 20:31
par Espace alizé
Salut Camion Rouge et merci pour ces infos.
Le souci pour ma part est que la peinture s'est vite abimée en l'absence de vernis protecteur.
Il faudrait alors que je fasse en plus une peinture et là c'est une autre histoire.
Si je fais du covering, je prendrais soin de virer tout le vernis au karcher et peut être aussi avec un peu d'acétone ou décapeur thermique ?
Il est déjà tellement usé que cela ne devra pas être trop difficile.
Je viens d'y penser mais le carbone noir rendrait peut être bien aussi qu'en pensez vous ?
Posté : 09 mai 2014, 20:40
Espace alizé a écrit :Je viens d'y penser mais le carbone noir rendrait peut être bien aussi qu'en pensez vous ?
.... de son camion rouge, tu veux en faire un Espace furtif
Posté : 09 mai 2014, 21:02
par Espace alizé
ça peut donner un certain style
Posté : 09 mai 2014, 23:03
.... troublant ta signature faisant office de description de la photo
Posté : 10 mai 2014, 00:08
par camion rouge
coucou
espace alizé ,as tu essayé de mouiller ton capot avec de l'eau claire
si ta peinture "rebrille" , une couche de vernis suffira !
sinon, tant pis ! va pour le covering
Posté : 10 mai 2014, 07:28
par Outlander 68
Si non il existe des aérosols pour le recovering.
Plusieurs marques ce partage le marché cependant le Plasti Dip s'en démarque.
Présenté sous forme de bombes (plusieurs coloris possible) le noir mat et le blanc mat sont cependant les plus réputés.
Application simple
Recouvrement multi-support
ça a l'air fin également,mieux vaut poncer les parties abimées avant pour les lisser et avoir moins de défauts une fois le produit posé
Posté : 10 mai 2014, 21:24
par Espace alizé
J'ai pas mal entendu parler du plasti dip mais surtout pour de petites surfaces.
Pas sûr que ça se fasse bien sur un capot
Posté : 11 mai 2014, 22:12
par pirate51
Bonjour a tous sur un certain site d'enchere tu peut avoir une bombe de vernis et une bombe de peinture de ton coloris pour une trentaine d'euros .Via code couleur bien sur
