Espace 3 2.2 dci embrayage HS?
Posté : 10 mai 2014, 09:54
par spaceinvader
Un nouveau problème avec mon espace 3 2.2 DCI 130 cv.
Le moteur tourne, les vitesses passent mais il n'avance pas.
Le garage qui m'a remorqué dit que l'embrayage est HS.
La semaine d'avant tout tournait bien, puis la veille ma femme ne pouvait plus passer de vitesse (elle arrêtait le moteur pour mettre la seconde pour rentrer à la maison), et le lendemain la voiture n'avance plus.
Pouvez m'aider à confirmer le diagnostic? ça ne pourrait pas être le boite de vitesse ou l'émetteur récepteur?
Pas question que je dépense encore 1800€ pour être en panne dans 6 mois, donc toute idée est bienvenue!
Merci!
Re: Espace 3 2.2 dci embrayage HS?
Posté : 10 mai 2014, 12:18
par Olivier73
si tu est obligé de mettre une vitesse avant de faire démarrer ton moteur pour le mettre en "prise" pour le aire avancer, il y a de forte chance que ton embrayage soit hs,
1800€?pièces et main d'oeuvre cela me parait cher.
combien d'heure de main d'oeuvre ont -ils facturé pour ton devis?
A++++
Posté : 10 mai 2014, 12:22
Commence par regarder du coté des câbles de changement de vitesses
Active le mode
Recherche Avancée... une piste => même système que les 2.2DT
Posté : 10 mai 2014, 12:24
par Olivier73
Boite a vitesse non
émetteur ou récepteur ta pédale resterait coller au planché
vérifie ton niveau dans le bocal, car si tu as une fuite le niveau baisse
En roulant peux tu passer une vitesse?
A++
Posté : 10 mai 2014, 12:32
par Olivier73
re Bonjour,
si tu dois changer l'embrayage,"le mieux" est de prendre kit complet avec volant moteur+ prévois aussi le rempalcement de l'emetteur recepteur
temps de depose repose environs 8h
kit complet chez ....ro un peu moins de 500€ le kit complet avec volant moteur
Posté : 10 mai 2014, 13:03
par spaceinvader
Merci à tous.
Le niveau de bocal est bon.Je ne roule pas mais les vitesse pas facilement moteur allumé .
LA pedale ne reste pas au planché et remonte même si je la trouve un peu molle
A priori ce serait donc bien l'embrayage.
J'ai bien vu les kit de chez #####ro, mais je ne suis pas sur d'être à la hauteur pour le changement d'embrayage à cause du besoin de dépose de la boite de vitesse.
D'ailleurs vous connaissez de bons tuto pour ça?
Posté : 10 mai 2014, 14:56
par christo18
bonjour voila c'est mon post que j'ai fait est tu a les tutos d'autre membre
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28346
Posté : 10 mai 2014, 18:51
par spaceinvader
Merci beaucoup!
Ca me parait bien compliqué....Je vais surement la vendre pour pièces.
Posté : 10 mai 2014, 19:16
par anciensafraniste
pontiac a écrit :Salut,
Active le mode
+1000.............................une panne classique
Posté : 10 mai 2014, 19:39
anciensafraniste a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Active le mode
Enfin... Merci Alain !!
Je pensais avoir écrit en invisible
Posté : 10 mai 2014, 20:24
spaceinvader a écrit :Merci beaucoup!
.... il faut avant tout diagnostiquer de façon précise l'origine du problème
.... et puis même si c'est un embrayage, ça ce change et ça s'appelle tout simplement de l'entretien
.... au fait tu as fait quoi
ICI pour résoudre ton problème
Posté : 10 mai 2014, 23:16
Posté : 11 mai 2014, 06:53
par spaceinvader
.... au fait tu as fait quoi ICI pour résoudre ton problème
Pour l'autre post? je me traîne toujours avec le problème... Meme après changement des injecteurs.
Pour ce qui est des cables de boite de vitesse, je n'ai pas vraiment regardé...Car il me semble que c'est douteux. Moteur allumé sans débrayer toute les vitesses passe sauf la marche arrière qui est un tout petit peu plus dure. Les cables sont ils accessible par l'habitacle?
Posté : 11 mai 2014, 17:02
spaceinvader a écrit :Pour ce qui est des cables de boite de vitesse, je n'ai pas vraiment regardé...Car il me semble que c'est douteux. Moteur allumé sans débrayer toute les vitesses passe sauf la marche arrière qui est un tout petit peu plus dure
.... comment sais-tu que tes vitesses passent
Posté : 12 mai 2014, 06:06
par spaceinvader
ce que j'appelle vitesse qui passent, c'est le levier. En plus il y a une légère resistance pour chaque vitesse. Marche arrière la resistance est plus forte, je dois débrayer pour qu'elle passe.
