Vis étrier frein arrière
Posté : 14 mai 2014, 17:52
par PasMaster01
Bonsoir à tous, je cherche des vis pour fixation d'étrier arrière : cette référence 6025307164 (Vis CHC M8x125 60)
Elle n'est plus disponible bien entendu (trop facile lol)
Je me demande par quoi je peux remplacer ; j'avais trouvé cette référence 7703009135 qui correspondait aux caractéristiques exactes mais également indisponible apparemment .... même un peu plus long je ne trouve pas :/ snif
Plutôt bizarre de ne pas trouver des vis pour étrier équivalentes, je continue mes recherches.
Pour info, l'étrier est fixé par 2 vis : une en haut, sans soucis et facilement démontable. Et une en bas, à 6 pans donc, qui adore ne pas sortir et casser
donc avant de démonter l'étrier, je préfère avoir les vis au cas où !
Re: Vis étrier frein arrière
Posté : 14 mai 2014, 18:09
par l'espace
on a pas bien compris, vous avez deja tente a deposer l'etrier et le vis est coince ? ou il est deja casse ?
Posté : 14 mai 2014, 20:05
par pontiac
En général ces vis viennent bien ( encore jamais cassé un seul ! )
Si un moment donné cela grippe... ne pas insister, 2 tours de resserrage et avant reparti pour le desserrage... et ainsi de suite !
Pour être certain de ne pas les abimer ( les têtes ) prendre une douille 6 pans ( 18 de mémoire )
Le probleme c'est que ces vis sont montés avec du frein filet ( bon yen a pas une tonne non plus !! )
D'ailleurs quand les neuves sont fournies ( certaines marques le font ) l'on peut voir que les filets sont déjà pré-enduits
Posté : 14 mai 2014, 20:43
par PasMaster01
l'espace a écrit :on a pas bien compris, vous avez deja tente a deposer l'etrier et le vis est coince ? ou il est deja casse ?
non non, aucun des deux....j'anticipe en fait, si jamais je dois démonter les étriers, comme je connais d'expérience cette satanée vis ! de plus un centre auto n'avait pas réussi à l'enlever une fois, ils m'ont dit "c'est bloqué faut voir avec Renault" .. résultat 10 bornes plus loin la vis a cassé et l'étrier a basculé forcément, jante cassée, câble arraché etc ....
Ok pontiac, c'est bon à savoir .... le mieux si je dois changer l'étrier, c'est de trouver la marque qui fournit la visserie si possible
merci !
Sinon question subsidiaire, avec mon montage Brembo, on peut changer les plaquettes en enlevant juste la vis du haut et en faisant basculer l'étrier ? (dans le sujet sur le changement de plaquettes pour les étriers arrières, comme je n'ai pas exactement le même montage, je préfère poser la question)
Posté : 14 mai 2014, 21:08
par l'espace
je vois pas il raison pour demonter un etrier juste pour changer les plaquettes
c'est sur q'on a une procedure plus simple pour deposer les plaquettes
les baigner avec du huile plusieurs fois avant demontage aidera beaucoup
mme 2-3 coups sec de marteau sur le hexagon les aidera a decoler
Posté : 14 mai 2014, 21:27
par EAime
As-tu une photo ???
Avec tout ce que j'ai démonté, il est fort probable que j'ai ça dans mes boites !!!!
Posté : 14 mai 2014, 23:45
pontiac a écrit :Si un moment donné cela grippe... ne pas insister, 2 tours de resserrage et avant reparti pour le desserrage... et ainsi de suite !
.... avec une giclée de WD40 avant de repartir pour le desserrage, ça peut aider
Posté : 15 mai 2014, 08:26
par PasMaster01
Coucou, merci
... oui je vais faire une photo dans la journée, ça sera plus explicite car je crois qu'on ne parle pas de la même vis en fait ... pas la même forme en tout cas
Posté : 15 mai 2014, 19:11
par PasMaster01
Voici les photos de la vis en question :
C'est donc celle du bas qui pose potentiellement problème, je ne trouve pas cette vis ni une autre aux mêmes caractéristiques. Snif :/
Posté : 15 mai 2014, 19:38
par l'espace
le vis inbus est d'habitude en acier inox, pas des pb au demontage
avec un bout de 2-3 cm de hexagon dedans et des coups de marteu pour deccoler/vibrer, jamais eu des pb
le hexagon est de 7 ?
Posté : 15 mai 2014, 19:56
par EAime
Je regarde demain, mais ne suis pas sûr d'avoir récupéré ça ! Ca ne me dit rien ! ...
Posté : 16 mai 2014, 08:06
par PasMaster01
l'espace a écrit :le vis inbus est d'habitude en acier inox, pas des pb au demontage
Oui l'embout est de 7, avec une clef Facom ça devrait tenir...j'avais essayé avec une autre clef, elle a vrillé lol.
Oui je me doute Eric que tu ne dois pas avoir ce type de vis, je commence à croire qu'il n'y a que moi qui ait hérité de cette fichue visserie !!!
Enfin bref, j'ai toujours eu que des soucis avec ces vis, toujours difficile à enlever malgré le dégrippant et compagnie ... c'est vraiment mal fichu, du n'importe quoi ... système Brembo burps
Posté : 16 mai 2014, 09:33
par l'espace
coupez le morceau de 2-3 cm de la cle vrille et tappez sec avec un marteau de 1kg plusieurs fois sur le morceau mis dans son logement dans la tete du vis .
les vis inbus exposees au contraction thermique & oxidation se deposent seulement apres vibration/decollage du filetage, sinon logement imbus detruit garanti
Posté : 16 mai 2014, 10:09
par grostoto
prendre un tournvis à frapper est aussi efficace.
Posté : 16 mai 2014, 12:06
par pontiac
Arff... oui... non...
M'a suis planté !
Je suis resté en tête avec les vis hexa et non en BTR...
Ceux là ne causent pas vraiment de soucis... faut juste prendre une BONNE douille ( jamais eu de probleme avec les magnusson... il y a une malette avec cliquets, douilles et avec de gros embouts Torx + Btr avec adaptateurs 1/4" & 1/2" )
