Demonter des Ressorts arriere
Posté : 19 mai 2014, 17:59
par espace6210
je me suis aperçu que mon espace 3 avait 5 cm de moi que celui de mon voici j'ai voulu voir comment faire pour remplacer les ressort arriéré mais je ne sais pas comment on les démontent
Qui sais comment faire sur un 2 !!!!!! facile mais un 3 ????????? j'ai mit la voiture sur cale mais les ressort résiste il faut démonter QUOI ?
merci de votre aide ESPACE 6210 Ludo
Re: Demonter des Ressorts arriere
Posté : 19 mai 2014, 18:40
par dom89
meme manip que le II,tu enléves la fixation superieur (ou inferieur au choix ) de l'ammortisseur et le ressort tombe tout seul
Posté : 19 mai 2014, 20:48
par julien.b59
Salut Ludo
Bon courage, il va falloir que j'y passe aussi à un moment
Posté : 19 mai 2014, 20:56
par anciensafraniste
dom89 a écrit :Bonjour
+ 1 c'est relativement facile a faire
Posté : 19 mai 2014, 21:05
par dom89
bien dégripper les fixations et nettoyer les filetages ,pour un démontage aisé et sans risque de casse
Posté : 22 mai 2014, 21:23
par elkhelifi
bonsoir
est-ce que les ressorts du II se montent sur le III ?
Posté : 22 mai 2014, 21:40
par dom89
elkhelifi a écrit :dom89 a écrit :Bonjour
bonsoir
Aucune idée ,mais je ne pense pas
Posté : 23 mai 2014, 08:51
bonsoir
NON ( valable dans les 2 sens )
Posté : 23 mai 2014, 09:59
par l'espace
elkhelifi = mme en regardant sur un site de pieces "osc--o" pour faire un ex. on peut voir les caracteristiques total differents des 2 ressorts. sur les produits spidan d'ex.
plus que, vous avez les 2 modelles d'espace, il est suffisant de regarder les 2 ressorts
des fois, je comprends pas cet type de question, autre d'ecrire et attendre des reponses, non etait plus simple de regarder direct ???
Posté : 30 mai 2014, 17:09
par espace6210
Voila hier jeudi j'ai décider de démonter les ressorts de mon Espace sur ton conseil dom j'ai graisser dégrippe mais bon
le pire arriva boulon casser net dans le support amortisseur comme jeudi ascension jour férie pas d'arrache boulon 4 h de galéré pour le sortir .
Opération boulon fini j'ai remonter l amorto vue que c était le Première j'ai jeter l’éponge je vais les faire au garage
voila la conclusion des ressorts
cord ludo espace 6210
Posté : 30 mai 2014, 21:28
par dom89
désolé pour toi
j'ai oublié de te dire de bien imbiber plusieurs jours avant ,pour que le dégrippant rentre bien dans le filetage
Posté : 30 mai 2014, 22:35
par l'espace
mme moi j'ai ecrit plusieurs fois sur le forum sur l'importance d'avoir toute viserie / filetage dessous la caisse bien baigne d'huille, mais ....
pour l'autre, donner des coups sec de marteau (1kg) sur la tete du vis pour aider avec les vibrations le gasoil a penetrer l'endroit
Posté : 30 mai 2014, 22:43
par dom89
on peut le faire à sec ,les chocs décolle la rouille ,
bien frotter le fillettage apparent pour le nettoyer et aprés traiter au degippant ou au gazole au choix
