Re: autoradio et étagere boite a gant
Posté : 30 mai 2014, 12:44
Non, ton étagère se positionne juste au dessus, elle se clipse dans les ergots.
Posté : 30 mai 2014, 12:46
par dom89
la réponse est facile
OUI entierement compatible ,
tu peux meme mettre tes papiers aux dessus du poste et entre l'etagere ammovible
Posté : 30 mai 2014, 12:50
par dom89
tu perds l'espace derriere le poste
tu as un cache sur le coté
Posté : 30 mai 2014, 12:58
par dom89
tu peux en trouver un chez NPA50 complet
Re: Autoradio a écran motorisé
Posté : 30 mai 2014, 19:13
par anciensafraniste
Reponse tres simple : NON ça ne passe pas
tu devrais continuer sur ton precedent post car tu fais des doublons la
Posté : 30 mai 2014, 20:44
par dom89
moderation dom89
space 3 j'ai refusionné ton deuxieme post au premier
merci d'éviter les doublons
Posté : 30 mai 2014, 21:04
Pourquoi faire cela alors que le faisceau ISO a déja tout ce qu'il faut
Posté : 30 mai 2014, 21:08
par dom89
la manip à déja été fait de ramener le faisceau du poste sous le siége dans la console ,en enlevant le siege et la moquette et la boite à gant
il doit y avoir un post ou un tuto d'ailleur sur ce sujet
pour le trou pas le choix ,il faudra que tu perces le fond de la boite à gant
Posté : 30 mai 2014, 22:03
par dom89
ce que je veux dire ,tu recuperes le faisceau iso de l'auditorium et tu le remontes complet à ton vide poche
il y a un peu de dehabillage mais c'est trés faisable sans connaissance et sans refaire de trou dans le compartiment moteur
Posté : 30 mai 2014, 22:12
par dom89
pour faire plus clair regarde ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=19427
tu as meme un fichier pdf en explication de la manip
Posté : 30 mai 2014, 22:26
par dom89
tu peux basculer le siége sans débrancher le cordon d'aibag ,
mais avant il faut debrancher la batterie une demi heure avant
en mettant le + sur le - pour vider le calculateur
tu perdras les infos au tableau de bord pour le poste ,mais tu peux recuperer les commandes au volant
Posté : 30 mai 2014, 22:40
par dom89
Posté : 31 mai 2014, 22:53
Pour le double din on le voit tres bien dans sa totalité lorsque la boite a gants est ouverte
Il se place tres facilement , et la tablette ne gene en rien
Posté : 01 juin 2014, 22:05
par bricolo
Bien L'bonjour à tous.
Tu peu prendre du plus et de la masse sur la prise allume cigare centrale, celui qui se trouve sur la console centrale. Sur celui a l'arrière avec le premier contact il y a du courant.
Puis tu passe tes câbles sous la moquette jusqu'au tableau de bord.
J'ai fais ça pour installé une multi-prise.
Bricolo.
