[RESOLU]autoradio reste eteint
Posté : 08 juin 2014, 18:10
par dol47
bonjour a tous je suis proprietaire d'un espace 4 2.2 dci de 2004 ,suite a un choc frontal avec un chevreuil sur autoroute et des reparation faite par une concession renault l'autoradio ne veut plus s 'allumer , j'ai regarder le fusible ok , j'ai remplace les piles de la telecommande mais rien n'y fait il reste eteint
es ce que quelqu'un a une solution merci d'avance
Re: autoradio reste eteint
Posté : 08 juin 2014, 19:31
par espace 51
dol47 a écrit :bonjour a tous je suis proprietaire d'un espace 4 2.2 dci de 2004 ,suite a un choc frontal avec un chevreuil sur autoroute et des reparation faite par une concession renault l'autoradio ne veut plus s 'allumer , j'ai regarder le fusible ok , j'ai remplace les piles de la telecommande mais rien n'y fait il reste eteint
A tu regarder celui entre les siège avant dans la trappe du frein à main de secour?
Posté : 08 juin 2014, 21:11
par dol47
bonsoir espace 51
je viens de suivre ton conseil , j'ai controler ce fusible il est bon et quand je le remet en place , j'entend le chargeur s'actionner mais toujours pas de mise en route de l'autoradio
Posté : 08 juin 2014, 23:35
par espace 51
dol47 a écrit :bonsoir espace 51
hello,
tu a une télécommande faut le remettre en route avec et il te faudra éventuellement remettre le code
Posté : 09 juin 2014, 10:34
par dol47
oui je sais mais soit la telecommande est en default car le poste ne s'allume pas mais elle fonctionnait bien avant l'accident
ou j'ai un probleme vehicule que je ne sait pas identifier
es ce qu il y a une methode pour tester la tecommande sans passer par renault
Posté : 09 juin 2014, 12:59
par dol47
re-bonjour
je viens de debranche la batterie pour faire un reset mais je ne peux toujours pas allume l'autoradio pour y rentre le code
Posté : 09 juin 2014, 23:23
par espace 51
dol47 a écrit :re-bonjour
hello,
la, je ne peut t'aider plus, le mieux va les voir désolé
pour la télécommande je ne sais pas si sur un autre elle fonctionnerais
Posté : 10 juin 2014, 08:47
par nagrrra
A ton niveau, tu peux essayer de sortir l'autoradio de son logement afin de vérifier les connexions. En cas de choc, l'électronique peut rencontrer des problèmes. Avec mon 3, j'avais percuté un chevreuil et suite au choc, un ballast de xénon ne fonctionnait plus alors que le phare n'avait rien.
Posté : 10 juin 2014, 09:37
par HigrekBe
Il y a bien longtemps, pour vérifier qu'une télécommande infra rouge fonctionnait, on la plaçait devant un capteur de caméscope. On voyait la diode s'allumer sur l'écran. J'imagine que ça doit fonctionner avec un téléphone portable ou un appareil photo.
Posté : 10 juin 2014, 09:57
par djguigui
sur le mien j'ai un bouton pour allumer la radio sur le chargeur CD qui est dans la boite à gants ...
Posté : 10 juin 2014, 13:40
par dol47
je vous remercie a tous pour les solutions propose mais je vais prendre contact avec un Renault local
car je ne peux pas sortir l'autoradio car il est integre dans la planche de bord il n'est pas visible
le chargeur est place dans le coffre a gauche et je vais essayer le coup pour verifier la telecommande
je vous tiendrais informe des évolutions
merci a tous
Posté : 22 juin 2014, 09:47
par dol47
bonjour a tous
voila j ai résolu mon problème autoradio
donc j 'ai un connecteur qui s'est dégrafe sur l'autoradio en lui même
sur mon espace l'autoradio se trouve derrière le chargeur CD a l'arrière gauche
je tiens a remercier tous ceux qui m'ont poster des messages
bonne journée a tous
Posté : 22 juin 2014, 09:55
par nagrrra
Merci pour ce retour d'info. Comme quoi, certaines pannes ne sont pas compliquées à réparer.
Posté : 23 juin 2014, 07:12
par EAime
nagrrra a écrit :Merci pour ce retour d'info. Comme quoi, certaines pannes ne sont pas compliquées à réparer.
Mais sournoises à trouver !
