Moteur ne se coupe pas si lanternes
Posté : 12 juin 2014, 08:35
Salut à toutes et tous
Problème assez surprenant
Quand je freine, mes veilleuses s'allument et la tension baisse (petites lampes sur la platine tortue à gauche qui faiblissent).
Si j'allume les veilleuses , que je coupe le contact et retire la clé, le moteur continue à tourner tout seul, comme un grand.
Ensuite j'éteins les veilleuses et là le moteur se coupe bien.
Donc donc
Avez vous une idée d'où provient le bazar
PS: il n'est pas multipléxé
Donc donc
