recherche une solution pour remplacer mes rideaux de toit HS
Posté : 30 juin 2014, 16:39
par Bleunuit25
Je recherche une solution pour remplacer mes rideaux de toit HS.
RENAULT m'indique ne plus pouvoir approvisionner cet accessoire.
L'équipementier est-il connu? Avez-vous trouver une solution pour cela?
Dans cette attente, merci de votre aide.
Lolo.
Re: [RESTAURATION 42] phase II
Posté : 30 juin 2014, 19:56
Rideaux ou stores de toit ouvrant
Re: recherche une solution pour remplacer mes rideaux de toi
Posté : 03 juil. 2014, 14:29
par Bleunuit25
Bonjour, c'est le mécanisme à ressort qui est HS, la toile en en trouve facilement.
Merci pour vos infos.
LOLO
Posté : 03 juil. 2014, 18:38
Comme tout enrouleur de ce type, c'est un ressort circulaire qui est mis en tension par rotation ;)
Posté : 03 juil. 2014, 19:32
Ce ne peut être que le ressort : il a soit sauté, soit il est cassé :!:
Il n'y a pas plus simple comme systême, c'est le même principe que sur les têtes de pompe à injection ou sur les portes de garage à panneaux qui remontent, mais à une échelle différente.
Posté : 06 août 2014, 21:53
l'espace a écrit :il n'y a pas un ressort comme ça dans les têtes de pompe à injection bosch
Bah si ... au moins sur l'axe de l'accélérateur (et deux autres sur ma pompe) .
J'ai bien dit même principe sur la tête de la pompe
Pas eu le courage de sortir l'appareil photo (batterie déchargée :oops: ) , mais voici la preuve :
Diffusion de l'image avec l'accord de l'auteur, merci à lui ;)
C'est pareil sur le J8S .
Posté : 06 août 2014, 21:57
par dom89
yann je vais faire le mec chiant ,si si ça existe :lol: :lol:
je vois pas la photo :evil:
Posté : 06 août 2014, 21:59
par cris59
la photo est dispo entre 9h et 22h
ok je :arrow: :arrow: :mrgreen: pas taper
Posté : 06 août 2014, 22:07
Mais vous avez fini ... arrêtez la bière au blé noir et eau de mer au mazout des plages :lol: , je la vois sur mon écran :mrgreen:
Je vous la remets , mais hébergée ailleurs :
Posté : 06 août 2014, 22:31
l'espace a écrit :tête pompe bosch - recherche images
couvercle pompe bosch - recherche images
Je n'ai pas parler de la tête hydraulique ou distributrice qui est sur le "cul" de la pompe , ni de couvercle :!: (je sais ce que c'est merci :!: )
Et je n'ai pas dit dans non plus mais bien sur ...
Pour rappel, une tête de pompe est l'endroit où se fait l'entrainement (et qui est logiquement du coté opposé au "cul" de pompe ), et oui , le couvercle est sur la tête de la pompe
Et si tu veux chipoter, il n'est même pas sur le couvercle, il est sur l'axe de l'accélération entre le couvercle et le support de fixation du cable :!:
Merci de bien lire ce qui est exactement marqué
Posté : 07 août 2014, 17:18
par bellelurette
Bleunuit25 a écrit :Bonjour, c'est le mécanisme à ressort qui est HS, la toile en en trouve facilement.
LOLO
Puisque tu as facilement la toile, je te suggère d'aller voir dans un magasin de bricolage/décoration : On trouve des mécanismes pour stores, recoupables à la dimension souhaitée, sur lesquels on peut fixer la toile qu'on veut... (rayon rideaux/voilages). Si ça marche pour la maison, ça doit marcher pour la voiture, y'a pas d'raison...
:P
Posté : 07 août 2014, 20:56
par camion rouge
je desosse mon 2 et il y a 2 TO je vais en garder un pour (peut etre )le mettre en 3eme rangée
et il va en rester un...
les rideaux fonctionnent bien et il y a les crochets pour les tenir tirés
si tu es toujours a la recherche du systeme pour reparer les tiens , envois moi un MP
Daniel
