Page 1 sur 2
[Résolu] ESPACE III - boitier d'eau HS
Posté : 02 juil. 2014, 12:12
par redbull2a
Mon Espace III 2.2DT a une fuite importante dans le circuit de refroidissement. Du coup elle chauffe. Je l'ai amenée chez Renault (Minute) et ils ont diagnostiqué un boitier d'eau HS.
Problème, cette pièce n'est plus disponible chez Matra, et ils n'en trouvent pas.
J'ai fait des recherches sur internet en vain, tant dans le neuf que dans les casses.
Outre que je n'ai pas les moyens d'acheter l'équivalent, je serais très contrarié d'être obligé de m'en séparer pour une pièce à 250€ !
Quelqu'un a-t-il une idée, une solution ?
Merci d'avance.
Thierry
Re: ESPACE III - boitier d'eau HS
Posté : 02 juil. 2014, 12:36
par darkangel77390
une correspondance avec celui là ? http://www.ebay.fr/itm/like/22134526918 ... 2&lpid=110
Posté : 02 juil. 2014, 13:39
par SAHRO
Bonjour redbull2a.
Il y a des erreurs dans ta signature !
Ton espace c'est un 3 td ou un 3 dci 115?
La finition 2000-1 c'est pas pour les espaces 1ou2 là je sais plus.
Essaye de préciser pour que l'on puisse t'aider 8) .
Posté : 02 juil. 2014, 13:53
Si c'est un 2.2 dt, ce n'est une ref matra ... c'est du foutage de ... :!:
La ref est une ref renault qui existe sur les 2.2 dt de la même période (Safrane, Laguna ... ).
Change de crèmerie ... En plus si cela se trouve, ce n'est que joint :!:
Posté : 06 juil. 2014, 14:31
par redbull2a
Merci de votre aide.
Je ne suis ps un spécialiste et j'ai toujours entendu parler de ma voiture comme un 2.2l et 110 ou 115 chevaux.
Par ailleurs, chaque fois que je vais chez Renault, ils me parlent de la difficulté d'avoir les pièces de chez Matra.
J'ai regardé le lien Ebay, ça y ressemble mais c'est bien précisé 1.9l (j'en avais déjà trouvé un autre identique).
J'ai regardé sur la carte grise, pas de mention de la cylindrée, comment être sûr de moi ?
Par ailleurs, le 2000-1 c'était me semble-t-il le niveau de finition, mais il y a tellement longtemps et je n'avais pas le choix du modèle, je ne m'étais pas tellement intéressé aux détails.
Je vais essayer de retrouver la facture, et je vous dirais ce qu'il en est
Posté : 06 juil. 2014, 14:52
Un lien pour t'aider à y voir plus clair :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27213
Revois ton profil : pas de dci en 1999, que le dt en 2.2, il y a eu plusieurs puissance sur le 2.2 dt. Ni de finition 2000.1 sur le III. Tu peux donner les 6 premiers caractères de ce qui est marqué sur la carte grise : jeoxxx .
Je persiste et signe, cette pièce est une ref Renault et pas une Matra, et c'est la même pour tous les 2.2 dt, quelque soit le véhicule avec le même systême de refroidissement du turbo (par air sur le tien s'il est bien de 1999 ).
Posté : 07 juil. 2014, 22:33
par redbull2a
Encore merci pour les réponses et surtout pour le lien.
Pour être clair, mon Espace au vu du résumé est donc un 2.2dt de 110 CV, et la référence inscrite sur la carte grise est JEOP05.
Je vais donc contacter Renault dès demain puisque vous me dites que c'est une pièce qui existait aussi sur d'autres modèles.
Je vous tiendrais au courant.
Ami calmant
PS : je vais modifier ma signature
Posté : 09 juil. 2014, 07:38
par redbull2a
Ca y est, je suis retourné chez Renault et nous nous sommes expliqués. C'est bien une référence Renault et le tech qui m'avait renseigné s'était abrité derrière un mauvais argument.
Celà étant, la référence en question (7700866072) reste bien disponible à la commande dans le logiciel dédié de Renault mais à la validation de celle-ci un message apparaît faisant mention que cette pièce est abandonnée et n'est donc plus disponible. Il parait que c'est de plus en plus souvent le cas et ils ont l'habitude de rechercher ailleurs chez des fournisseurs divers, mais dans ce cas leurs recherches sont restées infructueuses.
Il me reste donc l'espoir d'un coup de chance en cherchant moi-même sur des sites divers, ou en visitant les casses, mais elles ne sont pas nombreuses en Corse...
Merci en tout cas à ceux qui m'ont aidé à affiner le problème, et d'avance à ceux qui auraient une solution000
Ami calmant
Thierry
Posté : 09 juil. 2014, 08:02
par redbull2a
PS : est-ce que quelqu'un peut me dire si cette pièce a un autre nom que "boitier d'eau", sur les sites de pièces ça n'existe pratiquement jamais !
Merci d'avance
Posté : 09 juil. 2014, 10:25
par l'espace
mais, avez vous vu, trouve sur votre moteur cette piece ?
de que j'ai vu en photos sur la toile, elle est en alu, donc, possible seulement le joint HS
pourquoi pas vous faites des photos avec l'endroit ?
Posté : 09 juil. 2014, 11:05
par yves78
JEOP05 version moteur : G8T 716.
Sur cette version il existe 2 pièces bien distinctes : l’une s’appelle boitier sortie eau en plastique avec capteurs températures (x2) ref 7700866072, l’autre appelée pipe d’eau (après-vente) ou boitier vanne thermostatique (bureau d’étude) qui contient le thermostat. Ce dernier est constituée de 3 parties boitier (8200329720) + couvercle (7700862730) + thermostat (7700868274), ils sont vendus séparément.
Posté : 09 juil. 2014, 11:54
par l'espace
tres bonnes tes infos yves78, maintenant il faut voir le retour du redbull2a pour comprendre mieux
il faut savoir aussi de combien date l'ultime verif du thermostat, vu l'endroit ou il habbite :wink:
redbull2a = depuis 1999 le radiateur d'eau est il change ou lavee / nettoye / detartre ??? vous roulez seulement a LDR ou mme avec du eau de robinet ?
Posté : 09 juil. 2014, 17:33
plutot que d'aller rajouter des images qui chargeront le serveur pour rien, il suffit parfois de creuser dans les images déja existantes ici ;) .
Est ce bien cette pièce là :
Dont on parle ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 394#p90394
Posté : 09 juil. 2014, 18:25
par l'espace
donc, un peu etrange de croire q'il peut etre HS
d'autre cote, une revision, nettoyage et remise en place, ne lui faisait pas mal vue l'age du moulin
Posté : 11 juil. 2014, 13:26
par redbull2a
Wouaou, dommage que je n'ai pas été présent, ça bouge !
Dernières infos en date de ce matin :
La pièce défectueuse est bien la référence 77008660072, elle n'est disponible ni au magasin usine Renault ni dans aucune concession. En revanche j'ai contacté le magasin concession de Marseille et suis tombé sur un gars super sympa qui m'a beaucoup aidé, pour rien (c'est lui entre autres qui a fait a recherche dans les concessions). Suite à vos indicationssur la similarité des moteurs de Laguna et de Safrance, Il a trouvé au magasin usine la référence 77008660073 qui correspond à une Laguna et qui d'après les synoptiques lui semble être la même pièce. Il m'a conseillé de demander à Renault Ajaccio de commander la pièce et de vérifier sur place, mais ces derniers ont refusé : si ce n'est pas la bonne ils ne veulent pas la conserver, et surtout même si c'est la même ils ne veulent pas monter une pièce qui n'est pas faite pour la voiture ! Bref...
Cela étant, le gars de Marseille m'a aussi recommandé de chercher la pièce sur internent en tapant directement la référence (moi je cherchais "boitier d'eau"), et là, miracle : j'ai trouvé la pièce neuve, d'origine, en Angleterre. Port, taxes... compris, elle vaux 88 livres ce qui fait à peu près les 110€ de la pièce en catalogue !
Il me reste donc à l'attendre (ça, on sait faire ici) et dès qu'elle arrive le garage Renault la montera !
J'espère donc vous donner de bonnes nouvelles en fin de semaine prochaine, qui sait.
Pour répondre aux questions sur l'entretien, je n'ai pas souvenir d'un nettoyage, mais comme je ne fais rien moi-même, ils l'ont peut-être fait un jour sans que j'y prête attention, mais j'en doute.
Pour le reste, j'ai toujours roulé au liquide de refroidissement, sauf depuis la panne puisque je mets environ 3l d'eau à chaque fois que je m'en sers (le moins souvent possible, oeuf corse !).
Voila, encore merci de tous vos tuyaux et à bientôt j'espère, pour de bonnes nouvelles.
Je crois bien que je vais commencer à m'équiper pour brioler moi-même...
Posté : 11 juil. 2014, 14:59
par redbull2a
Je confirme ma dernière phrase, je viensd'avoir un mail de l'angleterre, leur site n'était pas à jour, la pièce n'existe pas non plus.
Je viens donc de commander la pièce de Laguna et on verra à son arrivée !
Toujours pas fini donc.
Thierry
Posté : 11 juil. 2014, 15:20
par l'espace
la piece, le boitier, a un beau joint qui peut se casser sans trop souccis
donc, avant d'acheter des autres choses SANS SAVOIR VRAIMENT DE QUE ON A BESOIGN, des photos avec l'endroit et verifier les traces du LDR, v'aideront beaucoup a resoudre la pb.
d'autre cote, mme un des bouts des tuyaux sur la piece peut avoir une fessure, de nouveau une veriff visuele s'impose avant de tribuler beaucoup sur la toile
patience, outils et huile de coude = on attends les photos :mrgreen:
17 messages et 1 semaine de temps passe, sincerement, je comprends pas ... :roll:
Posté : 12 juil. 2014, 08:23
par SAHRO
Salut redbull2a.
A part le joint entre ce boitier et la cullasse,ou au niveau des sondes,ou alors une durite abimée/mal serée,
je vois pas.
Sauf si le boitier en alu(verifié sur mon vieux bloc g8t716)s'est fendu mais se serai étonant.
Normalement tu dois voir de l'eau couler,pour sa il te faut démonter le filtre a air et son boitier :wink:
Et nous faire une photo de la fuite :mrgreen:
Posté : 12 juil. 2014, 19:15
par redbull2a
OK, j'essaye la dernière manip demain et je prend la photo.
Mais je rappelle à tout le monde que je suis aussi bricoleur que danseur étoile...
On verra ce qu'on peut faire.
Merci en tout cas
Posté : 12 juil. 2014, 19:52
par 300gd
danseuse etoile c est chez merco ca?
Posté : 12 juil. 2014, 19:53
par l'espace
vues les competences des votres garages sur place, il me semble moins couteux et plus convenient de devenir un bon bricoleur
Posté : 12 juil. 2014, 19:59
par 300gd
Oui mais un bon mecano cela devient dur a trouver
Posté : 12 juil. 2014, 20:04
par l'espace
un bon mecano multimarque oui, je suis d'acc avec vous, mais bon a savoir faire les entretiens pour sa voiture, pas insurmontable .
important est de pouvoir avoir l'endroit ou travailler, les outils, l'huile de coude et le savoir faire ... :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 22 juil. 2014, 19:20
par redbull2a
Merci pour tous vos messages, j'ai du m'absenterquelques jours mais entretemps la pièce deLaguna est arrivée etelle a été montée aujourd'hui, c'est effectivement la même, sans aucune adaptation nécessaire et tout fonctionne à merveille depuis ce soir !
Yes
Merci encore
Thierry
Posté : 22 juil. 2014, 19:27
par l'espace
ok .
c'est bon que tu as la voiture de famillie roulante
mais, la vieille piece, elle avait quoi ? tu l'a encore ?
