Remplacement moteur v6 12s
Posté : 15 juil. 2014, 06:26
par TOP78
Bonjour à tous, j'ai unproblème plus ou moins complexe : j 'ai un espace 3 v6 12s de 1997 moteur hs, et à la recherche d'un moteur de remplacement, on me propose
un moteur de safrane v6 12s de 1996. Sachant que l'allumage n'est pas le même, peut on quand même le mettre sans difficultés ou problèmes électroniques?
Merçi d'avance à ceux qui pourront m'éclaircir ou qui ont déja réalisé cet échange.
Re: Remplacement moteur v6 12s
Posté : 15 juil. 2014, 11:03
par grostoto
en quoi l'allumage est différent ?
Posté : 15 juil. 2014, 18:12
par TOP78
sur espace ceux sont des bobines placées à l arrière du moteur et sur la safrane il y a un genre de tete de delco
Posté : 15 juil. 2014, 22:17
par grostoto
ok, en fait l'allumage est géré par le delco, et sur l'autre par le calculo ?
tu le reconfigures comme le tien, c'est le plus simple et le plus sur
ps: que lui est il arrivé ? rupture chaine ?
Posté : 16 juil. 2014, 00:25
par TOP78
Merçi pour ta réponse, pour la panne, joint de culasse hs et culasses déformées. La tolérance maxi de déformation est de 0.05mm et je suis presque à 0.1mm pour les deux culasses. Vu qu'elles sont nnon rectifiables, je suis obligé de changer le moteur
Posté : 21 juil. 2014, 18:11
par grostoto
ce n'est pas parceque c'est non rectifiable dans la théorie, que cela ne l'est pas en pratique.
j'ai déjà fait rectifer pas mal de culasse donnée "non rectifiable" dans les rta.
il suffit de mettre un joint de culasse un peu plus haut.
Posté : 21 juil. 2014, 21:35
par Lionel13
Etsi la rectification demeure impossible apres la piste de grostoto, remplacer seulement les culasses avec celles du nouveau moteur si celles-ci sont identiques ce n'est pas plus simple ??
