Page 1 sur 2
Outils & technique changer alternat + branchement RESOLU
Publié : 22 juil. 2014, 10:31
par Blxc
pourriez-vous me dire quels sont les outils nécessaires pour la dépose et repose d'un alternateur?
Je dispose d'un cric hydraulique de 2 tonnes et comme je suis en panne loin de chez moi, je vais devoir acheter ce qu il faut pour réparer.
Il s'agit d'un Renault Espace 2 essence 2.2l RXE de janvier 1992.
Faut-il démonter le radiateur pour se faire? Ou autre chose?
Toute précision me sera bien utile.
Merci d'avance.
Re: Outils et technique pour changer aternateur.
Publié : 22 juil. 2014, 11:35
par pontiac
Ce n'est pas les sujets qui manquent pour çà... en avant pour un peu de recherche !
Courage !
Publié : 22 juil. 2014, 12:53
par Blxc
Bonjour Pontiac,
J'ai cherché vite fait car je suis en panne au bord de la route et je n'ai que cette aprem pour trouver une solution.
J'ai du laisser la voiture à 50 km d'ou je travaille.
En plus pour trouver un alternateur d'occase, il me faut démonter le mien pour la référence.
J'ai trouvé plein d'info mais surtout pour les diesels...
Je pars à 13h30 pour chercher les affaires qui sont encore dedans.
J'aurais bien aimé le démonter par la même occasion.
Publié : 22 juil. 2014, 13:03
par par5
Un alternateur en panne n'empêche pas la voiture de rouler, même 50km.
Il faut seulement que la batterie soit en bon état, et si ce n'est pas le cas, en prendre une deuxième.
Publié : 22 juil. 2014, 13:06
par Blxc
Ok, merci,
Vais en acheter une neuve.
Histoire de la ramener ici.
Ça suffira?
Apres je l'aurais sous la main donc c bon
Publié : 22 juil. 2014, 13:12
par l'espace
n'oublier de bien ecrire l'impostation des fils avant demontage
il faut au moins deposer le radiateur d'eau pour enlever le gros vis
ou, une fois arrive chez vous, deposer le parachoc et seulement deplacer le radiateur, avec le risque de casser les tuyaux
votre espace a l'air cond ???
Publié : 22 juil. 2014, 17:48
par Blxc
Trop top le coup de la batterie...
J'ai enfin récupéré la vieille!
Je vais pouvoir fignoler le changement de l'alternateur vu que maintenant j'ai tout mon temps!
Oui c'est une avec clim et je ferai gaffe au radiateur à déplacer légèrement pour enlever l'axe de l'alternateur.
Encore merci à vous.
Publié : 22 juil. 2014, 17:54
par l'espace
si vous voulez/pouvez prendre des photos avec cet maudit vis, on peut trouver une solution pour n'arriver toujours a deposer les radiateurs pour une intervention sur l'alternateur
Publié : 27 juil. 2014, 12:34
par Blxc
je viens de jeter un œil sur l'alternateur et le reste.
1- Apparemment, il faut déposer la courroie de l'assistance de direction pour pouvoir changer celle de l'alternateur?
2- De vagues souvenirs me laissent a penser que j'avais déjà fais changé mon alternateur par un tiers... du coup, le boulon de fixation de celui-ci sort vers le moteur et non vers le radiateur. Ce qui parait-il est une bonne chose.
3- Par contre, je ne vois pas par où (une fois déboulonné) l'alternateur pourra sortir? Je dirais par dessous mais il me semble que la pompe d'assistance de direction va gêner??? Faut-il la déposer également ou le démontage du radiateur est obligatoire pour le sortir par devant? A moins qu'il passe comme ça?
Publié : 29 juil. 2014, 16:53
par VAG 74150
De mémoire il me semble qu'il faut la sortir de sa place sans la débrancher de ses durites tu la laisse pendre vers le bas
Publié : 29 juil. 2014, 17:06
par l'espace
Blxc a écrit :Bonjour, je ne vois pas par où (une fois déboulonné) l'alternateur pourra sortir? Je dirais par dessous mais il me semble que la pompe d'assistance de direction va gêner??? Faut-il la déposer également ou le démontage du radiateur est obligatoire pour le sortir par devant? A moins qu'il passe comme ça?
une simple recherche pour images J8S et vous avez toutes les infos
avec l'ocassion, un bon lavage des radiateurs, quell d'eau depose, biensur, vous aidera beaucoup
Publié : 29 juil. 2014, 17:20
par VAG 74150
Pour le radiateur tu enlevé la traverse supérieure a l'avant et sans élever les durites tu le fait poser sur ton moteur(n'oublie pas de débrancher le groupe ventilo)
Publié : 29 juil. 2014, 17:43
par l'espace
VAG 74150 a écrit :Pour le radiateur tu enlevé la traverse supérieure a l'avant et sans élever les durites tu le fait poser sur ton moteur(n'oublie pas de débrancher le groupe ventilo)
tu parles ici du quell radiateur ?
c'est bon d'enlever les 2 ventilos et de les metre des goutes d'huile au graphite sur les paliers
Publié : 29 juil. 2014, 21:21
par VAG 74150
Je parle du radiateur de refroidissement celui qui est souvent lié au radiateur de clim :P
Publié : 29 juil. 2014, 21:23
par camion rouge
l'Espace, notre ami a un espace "essence" !
je crois me rappeler que l'implantation n'est pas identique au j8s...
Daniel
Publié : 30 juil. 2014, 00:51
par renaud64
Oui pas besoin d'enlever le radiateur, il faut juste l'incliner en enlevant la barre transversale
Publié : 30 juil. 2014, 08:45
par l'espace
oui, je sais pas comment mais il me semblait q'il a le J8S .
pas de pb, la mme recherche en J7T nous fait voir que l'impostation est tres similaire
http://www.renault25-idf.com/fichiers/moteurs/014.jpg
donc, chandelles, outils, graisse, huile de coude et succes !!!
Publié : 30 juil. 2014, 09:13
par pontiac
Par rapport au J8S... beaucoup plus de place sur le J7T pour atteindre l’alternateur :!:
Publié : 30 juil. 2014, 09:19
par l'espace
biensur que c'est pas la ppe dessus, mais toutefois il faut demonter un peu de bricoles autour
Publié : 30 juil. 2014, 12:06
Pourquoi chandelles, cela se fait très bien sans, même avec un j8s ... vecu deux fois sur le mien ;)
Publié : 30 juil. 2014, 12:18
par l'espace
si on a d'experience, on peut faire sans, si on veut deposer le parachoc, mieux avec les chandeles, donc selon gout et plaisir du proprio
Publié : 30 juil. 2014, 12:50
Sans deposer le pare choc non plus ... mais par contre tu peux aussi déposer tout le mteur et travailler sur un établi :mrgreen:
Les chandelles sont un risque car plus de la moitié des personnes amateurs s'en sevant ne prennent pas toutes les sécurités liées à leur utilisation.
Publié : 30 juil. 2014, 12:57
par l'espace
chacun fait use de son materiel selon sa volonté ...
pour le parachoc, s'il n'etait pas depose jamais, mieux le deposer en ete pour un control dessous et remplacer la viserie rouille que faire ça sous le soleil du decembre ... :mrgreen:
mme le lavage /nettoyage du radiateur n'est pas un conseill a oublier :wink:
" mais par contre tu peux aussi déposer tout le mteur et travailler sur un établi " = je me souviens d'une certe discution sur une certe moquerie ... :oops:
pour moi, mieux des bonnes morceaux de planche en bois dur que des chandelles
Publié : 30 juil. 2014, 13:01
C'est pas toi qui a dit qu'il fallait faire avec ce que l'on a sous la main et à moindre cout :?:
Pourquoi aller chercher des chandelles et des bastaings si cela peut se faire sans :?: mrgreen:
Publié : 30 juil. 2014, 13:06
+1 :wink:
l'espace a écrit :biensur que c'est pas la ppe dessus
