Purge apres remplaçement du filtre a gasoil
Publié : 15 août 2014, 18:56
par ryco
yopla a tous, la semaine prochaine je vais aquerir un espace 2 td, donc se sera revision complete! j'ai entendu qu'il y avait une purge a faire apres un remplaçement du filtre a gasoil... une préçision a se sujet? et comment proçéder le plus simplement possible? merçi a vous :wink:
Re: Purge apres remplaçement du filtre a gasoil
Publié : 15 août 2014, 19:39
par l'espace
aucun purge suplimentaire a faire, seulement quell avec le vis sur le support avec la pompette
Publié : 15 août 2014, 20:30
Et croiser les doigts pour que la membrane de la pompe à main ne soit pas hs ... classique sur ce modèle de pompe :(
Publié : 15 août 2014, 20:54
par l'espace
si la membrane etait deja HS, il avait aussi une prise d'air là :wink:
Publié : 15 août 2014, 21:15
Pas forcément , pour l'avoir vécu et pensé comme toi au départ.
La membrane peut ne poser aucun souci, et quand tu réamorces, elle rend l'ame :(
Publié : 16 août 2014, 09:31
par CycloneM2
Un petit conseil pour éviter la purge éventuelle :idea: :idea: :idea: :idea:
Tu remplis le réservoir(la boite qui contient le filtre) de gazoil en mettant le nouveau filtre
Perso j'ai jamais réussi a faire une purge en pompant a la main
Et apres tu laisses tourner un peu le moulin , le temps que les bulles disparaissent completement
Publié : 16 août 2014, 09:37
par l'espace
CycloneM2 a écrit :Salut
mais c'est procedure normale de remplir le filtre, non ???
Publié : 16 août 2014, 12:29
par ryco
OKOK merçi les gars! alors le fait justement de remplir le filtre s'est pour chasser l'air qui s'y trouve...j'ai juste la?
Publié : 16 août 2014, 12:44
Dans l'idéal, si tu as pré rempli le filtre (valable pour un diesel mécanique ... à ne surtout pas faire avec un DCI :mrgreen: ), quelques coups de pistons devraient aller.
Je me souviens à l'époque d'avoir même fait la fin de purge au démarreur une ou deux fois (fainéant et parce que cela caillait dehors avec des trucs blancs qui tombaient du ciel :mrgreen: ), il faut juste une batterie en bon état et à ne pas refaire trop souvent :mrgreen:
