Page 1 sur 2
Retour de vacances de Totor..Plus de fuite Lave Glace mais?
Posté : 01 sept. 2014, 12:39
par Totor33
Bonjour... Ah je vous vois déjà venir.... les pannes du DCI....
Sauf que si c'est bien sur un DCI.... il n'a sûrement pas l'exclusivité de celle ci:
Ce matin nettoyage... vérification des nivaux... RAS.. sauf un manque de liquide sur le lave glace.... donc je remplis... et que vois-je?
Le niveau baisse petit à petit.... et ça coule par terre... j'en conclue donc que j'ai une petite fuite...
Va falloir que je regarde ça cette semaine... mais pour accéder au bocal...le plus simple:
En démontant la protection plastique du passage de roue ou en démontant le pare choc?
Et pas de commentaires sur la fiabilité du DCI hein!!!
Re: Retour de vacances de Totor...et fuite de lave glace....
Posté : 01 sept. 2014, 13:23
par chris du 90
dci ou pas , c est hors mecanique moteur
Posté : 01 sept. 2014, 13:29
par anciensafraniste
Salut Totor
en enlevevant le pare-boue simplement , tu vas deja bien voir
Alain
Posté : 01 sept. 2014, 14:17
par chtimi73
salut Totor,
je confirme ce que t'as dit Alain
démonte les 2 ou 3 caches et tu va pouvoir y accéder sans soucis.
Posté : 01 sept. 2014, 14:50
par EMAILLE
Démonter la plaque de protection triangulaire sous la caisse et déposer par perçage les rivets
Prévoir des rivets têtes large longueur 20 pour le remplacement
Le réservoir se dépose par 3 vis
Peut être que tu as une pompe mal enfoncée ou une durite abîmée
François
Posté : 01 sept. 2014, 15:06
par camion rouge
+1 pour la pompe plus a sa place...
sans rien demonter, il devrait etre possible de verifier cela
Daniel
Posté : 01 sept. 2014, 15:59
par PasMaster01
Bonjour Totor !
Désolé pour ça, pas très grave .... peut-être un piston qui a percé le bocal ?
ok ... je suis loiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn, trèèèèèèèèèèèès loiiiiiiiiiiiiiinnnnnn
Blague à part, j'ai eu ça sur l'opel Corsa, et là franchement c'était horrible : les durites sont en plastiques, type gaine isolante de câble électrique (déjà faudra m'expliquer l'intérêt, et apparemment vu l'usure prématurée, y'en a pas du tout !!!!!) .. bref j'ai tout changé pour mettre des durites normales, et plus de fuites !!!! (fallait juste enlever la coque du passage de roue, le boitier interconnexion électrique et d'autres bricoles pour accéder juste aux durites ... en 6 heures c'était bouclé ... oui je suis très ironique en disant ça !!!
) ; 20 minutes sur l'espace
Posté : 01 sept. 2014, 16:07
par Totor33
Merci à tous de ces "bons tuyaux"....
Ce sera pour le WE.... s'il fait beau....
Pour PasMaster01....pour le piston... je ne sais pas..... mais peut être une bielle qui a "coulé"....
La clé vite!!!
Posté : 01 sept. 2014, 22:38
Moi je dit que c'est un coup de la vanne EGR ou des injecteurs, il faut faire le test des fioles sur les pompes
Ok
Plus sérieusement, je pencherai pour un tuyau deboité du genre celui de la pompe haute pression des lave phares (vécu
Avec une bonne lampe de poche, cela se voit du haut sans démontage .
Posté : 02 sept. 2014, 07:57
par EAime
pub2n a écrit :Moi je dit que c'est un coup de la vanne EGR ou des injecteurs, il faut faire le test des fioles sur les pompes
Ok
Bonjour les Amis,
+ 2 pour le tuyau déboité (du vécu aussi !)
Posté : 02 sept. 2014, 08:41
par cris59
arf en se moment on a tous un probleme de lave glace 3 éme sujet en quelque jour
Posté : 02 sept. 2014, 11:43
par EAime
Posté : 02 sept. 2014, 11:55
par cris59
Posté : 02 sept. 2014, 16:07
par PasMaster01
c'est le 5ème moteur DCi pour Totor, il nous dit pas tout !
Posté : 02 sept. 2014, 16:40
par Totor33
Ben non le 2eme!!!! le 1er a été changé en échange standard par Rino à 50 000Km!!!
Posté : 02 sept. 2014, 17:28
par cris59
Posté : 02 sept. 2014, 17:37
par EAime
J'espère qu'il a ramené des produits locaux de là-bas, car le bar commence à être à sec !!!!
Posté : 02 sept. 2014, 18:53
par cris59
Posté : 02 sept. 2014, 21:18
par falcon60
je pense qu'une caouette bien placé et hop plus de fuite
ok je rejoins pub2n et chris
Posté : 03 sept. 2014, 00:03
par Totor33
Bande de pitres!!!!!!!
Ben oui j'ai ramené ce qu'il fallait....
Posté : 03 sept. 2014, 08:25
par falcon60
alors tous dans la piece du fond
Posté : 03 sept. 2014, 19:26
par cris59
Posté : 03 sept. 2014, 22:18
par Totor33
Comme je me suis laissé dire que la "pièce du fond" manquait de provision.... je vous offre cela...
Trouvé cet après midi au supermarché..
Message à messieurs les modos: dans quels style d'Espace dois-je le classer?
La pièce du fond... j'arriveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Posté : 04 sept. 2014, 08:00
par PasMaster01
mdrrrr, bien vu Totor !
Posté : 15 sept. 2014, 16:29
par Totor33
Bonjour à tous.... les amateurs de caouettes....
Aujourd'hui.... il fait beau!!! j'ai un peu de temps.... je regarde cette fuite de bocal de lave glace...démontage, nettoyage,...et hélas...
c'est une des soudures du bocal qui à "lâché"... au niveau de la fixation supérieure... donc demain.... direction le Rino..... 50 caouettes HT.... mais il faudra téléphoner avant pour savoir si c'est toujours disponible....
Bizarrement cela est survenu...après avoir fait changer la courroie accessoires, galets et consorts ainsi que la fameuse recharge de clim.... rendue vide...
J'en arrive donc à me demander si un coup de clé malchanceux n'aurait pas participé à la chose....
De toute façon c'est improuvable et trop tard maintenant...
