Besoin d Aide
Posté : 02 sept. 2014, 09:01
Bonjour a tous,
Je recherche de l aide sur mon soucis.
Je possède un Espace 4 2.2 Dci 150 Privilege depuis deux ans et jamais aucun soucis. Mais la
La voiture ne chauffe pas du tout, mais j'ai du liquide de refroidissement qui coule au sol coté
passage, et j ai l'impression que le ventilo ne se déclenche pas.
J'ai été sur divers forum mais aucune solution, j ai essayer de mettre le moteur en route avec
le chauffage a fond, même au bout de 25 mns pas de ventilo qui se déclenche. Même après
avoir fait 120Kms avant. A l arret, j arrive a le faire tourné a la main, il ne bloque pas.
Pour la fuite, Je peut faire 300Kms et ne pas rajouter de liquide de refroidissement et le lendemain
faire 25 kms et en rajouter car au mini, après avoir arrêter la voiture trace de liquide au niveau de
la roue avant droite (coté passager). J'ai peur que se soit la pompe a eau!!!! J ai tout de meme
essayer un stop fuite.
Mais comme je l'ai noter plus haut, elle ne chauffe pas du tout, au tableau de bord, la température
reste a 5 barre...
Merci de votre aide
L'espace a 166 000kms, prochaine révision dans 13 000kms
je vous remercie par avance de votre ai
reste a 5 barre...
Merci de votre aide
