espace 1 et longueur du cardan
Posté : 02 sept. 2014, 12:24
Je dois remplacer un cardan sur un espace 1 phase 2 TD.
J'ai vérifié tous les éléments sur Osc.., et je constate que sur l'espace 1 il y a une différence dans la longueur du cardan entre le 1 et le 1 phase 2.
Pour le 1 c'est 680 mm et pour le 1 phase 2 c'est 700 mm.
Pour l'espace 1 essence il semble que le cardan fasse 700 mm (source Osca..toujours).
Pour l'espace 2 la longueur est également différente, 720 mm cette fois (apparemment le même que pour la R25 diésel).
J'ai trouvé un cardan d'occasion, vendu par un particulier et monté avant sur un espace 1 phase 2 TD sans ABS, mais il fait 680 mm.
Apparemment la différence de 2 cms n'a pas posé de problème à l'usage.
J'ai eu d'autres propositions aussi pour un cardan d'espace 2 monté (apparemment là encore) sur un espace 1 phase 2.
Subtil tout cela mais est ce important et compatible?
J'hésite car je pense que cela peut générer une traction "anormale" dans les rotules avec risque de casse.
Inquiétude fondée ou pas?
L'expérience des uns et des autres m'intéresse.
