problème de demarage
Publié : 22 sept. 2014, 21:15
par sylvaine
Bonsoir à tous
Voilà mon problème. Lorsque je met ma carte tout s'affiche au tableau de bord et lorsque j appuis sur star il y a le clic et tout se coupe et la j ai plus rien mais plus de jus au tableau de bord.
Je suis obligé de débrancher et re brancher la batterie, mais sans aucun succès. De quoi est ce que cela peu venir ??
Merci d'avance à tous pour votre aide
Re: problème de demarage
Publié : 22 sept. 2014, 22:13
par vincenzi1
batterie HS ou mauvaise connections sur la masse ou le +
faut tester avec les câbles sur un autre voitures pour commencer
Publié : 22 sept. 2014, 22:31
Batterie HS tout bêtement... ce n'est pas les sujets de ce genre qui manquent sur le forum
Publié : 23 sept. 2014, 14:15
par sylvaine
Si c est la batterie qui est morte ça ne devrait pas démarrer lorsque l on fait les câble avec un autre véhicule ??
Publié : 23 sept. 2014, 14:39
sylvaine a écrit :Si c est la batterie qui est morte ça ne devrait pas démarrer lorsque l on fait les câble avec un autre véhicule ??
Bah si
Cela s’appelle
tourner autour du pot... pas la peine de chercher une autre panne là où il n'y en a pas
Publié : 23 sept. 2014, 15:17
par sylvaine
J ai du mal à saisir le sens de ta réponse je doit êtres stupide certainement. Si elle est censé démarrer si on fait les câbles avec un autre véhicule c est bien qu il y a un problème autre que la batterie, non ?? Parce qu elle ne démarre pas même avec les cables
Publié : 23 sept. 2014, 16:34
Ah ok !!!
Si tu ne met pas les bons mots au bon endroit... cela change TOUT au sens d'une phrase
Ex la tienne :
Corrigée :
sylvaine a écrit :Si c est la batterie qui est morte ça ne devrait-elle pas démarrer lorsque l on fait met les câble avec un autre véhicule ??
Effectivement elle devrait démarrer
Maintenant... c’était quoi la question
( en clair )
C'est bien pour cela que l'on répète sans cesse... de BIEN SE RELIRE avant de valider un message
Publié : 23 sept. 2014, 17:21
par sylvaine
Désolé mais je ne suis pas une experte de la mécanique automobile et encore moins de ses termes.
Je vais essayé d être plus clair.
Ma question est : pourquoi elle ne démarre pas, de quoi le pb peut il venir ??
Sachant que lorsque j insére la carte le tableau de bord s allume. Jusque là tout va bien, dès que j'appuie sur start, il y a le clic et la fini, plus rien, tout se coupe. Et pour avoir de nouveau du jus je suis obligé de débrancher et re brancher la batterie. Et après plusieurs essaie rien à faire ça persiste. J ai bien pensé à la batterie à plat, mais même en essayant de la démarrer avec des câbles brancher sur un autre véhicule ça me fait exactement la même chose.
Voilà j espère que mes explications sont plus clair et que vous pourrez m aider. Merci d avance
Publié : 23 sept. 2014, 17:40
par lutteurfou
Quel type de pince utilisés-tu?
Car un ami n'arrivait pas à démarrer son 4 v6 avec des câbles neuf de grosse taille (même problème tic et plus rien).
Je lui ai passé les miens qui sont vieux et de petite taille, ça a démarré de suite.
Publié : 23 sept. 2014, 18:03
par bédouin
Sur cette catégorie de véhicule, il n’y a pas un system de sécurité du démarreur lorsque la batterie est trop faible
Lorsque l’on se dépanne avec un mulet, son moteur doit changer de régime, normalement.
Le tableau de bord du véhicule cible doit s’éclairer bien au rouge ou orange, dans le cas contraire, bouger les câbles et il faut au moins attendre un petit peu que la batterie recharge un peu.
Bédouin / Thierry
Publié : 23 sept. 2014, 18:11
par sylvaine
Pour les câbles, effectivement se sont des grosses pinces toutes en plastique, il n y a que les dents qui sont en métal et je dois dire que pour le maintien sur les cosses c est pas top.
Pour le système de sécurité du démarreur j en ai aucune idée.
Je vais essayer de bouger les câbles comme tu le dis.
Merci de votre aide
Publié : 23 sept. 2014, 18:15
J'y pense... aussi le truc tout c*n...
Où met tu les câbles
Car il ne faut pas le mettre n’importe où sur le
C'est à dire bien sur la cosse de la batterie et NON sur les fils ou boulons qui fixe le câble
Voir quelle type d'auto / batterie est utilisée en secours ( bien prendre en compte que c'est un IV et TRÈS gourmand en jus !! )
L'auto avec la batterie de secours est en route ou éteinte
Ne pas utiliser non plus des câbles a 2 balles...
Publié : 23 sept. 2014, 18:28
par sylvaine
Alors petite précision ( qui peut être est importante ) le problème que je vous ai cité ci dessus n avait lieu qu avec une seul des cartes. Avec la seconde pas de problème il démarrait bien et maintenant ça le fait avec les 2 cartes, le véhicule est resté 2 semaines environ sans rouler.
Oui je sais j aurais pus vous donner ces détails des le début
Publié : 23 sept. 2014, 18:30
Ah bin oui... mais non
Çà change tout... cela n'a plus rien a voir avec la batterie...
Cela sent une reprog de carte
Publié : 23 sept. 2014, 18:37
par sylvaine
Ok et pour faire reprogrammer une carte c est direct chez Renault ?
Publié : 23 sept. 2014, 18:41
par HigrekBe
"pis j'vous avais pas dit, y'a plus de pile dans les cartes ..."
Bon je plaisante, mais oui le mieux c'est de passer chez Renault ...
Publié : 23 sept. 2014, 18:45
par sylvaine
Bon alors je viens d avoir la garagiste chez qui j ai acheter le véhicule et pour lui les cartes c est une coïncidence. Si c était un pb de carte ça me l afficherait au tableau de bord. Lui me dit comme vous tous précédemment. Problème de faux contact ou la batterie hs.
A voir, on va réessayer avec de plus petites pinces et reserer tout les cosses fils etc et on verra
Merci à tous
Publié : 23 sept. 2014, 18:54
Juste un truc simple et qui coûte moins cher d'un garagiste ... et bien plus fiable :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 44&t=28483
C'est le début de tout quand un véhicule ne démarre pas
Publié : 23 sept. 2014, 18:58
Pour ma part, une fois la batterie écartée de tout soupçon, je pencherai pour un problème de lecteur de carte ou de verrou de colonne, il n'y a pas toujours de message d'erreur en ce sens d'ailleurs, ni comme la tension de batterie
Publié : 23 sept. 2014, 19:25
par sylvaine
Ok. On va se pencher sur le problème jeudi soir. Je vous tiens au courant de la suite des événements
Publié : 23 sept. 2014, 21:59
par vincenzi1
sa sens la masse foireuse cette histoire
test un truc simple, si tu mes l’éclairage de lecture du plafonnier en route et que tu essaye de démarrer il s’éteigne aussi ?
Publié : 23 sept. 2014, 23:02
par harry
Bonsoir.
Je n'ai pas pour habitude de mettre des messages pour rien; mais le "ah ben oui! mais non." de Pontiac m'a juste écroulé de rire
Harry. A+
Publié : 24 sept. 2014, 01:02
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Bah.. en fait j’écris comme je pense... ou parle... t'as pas fini de te marrer dans ce cas !
