Sur-conso J7T...
Posté : 28 sept. 2014, 19:57
Salut à tous!
J'ai un soucis avec 2.2i catalysée J7T.....754!
Moteur de R21... qui est dans une R21!
Ce moteur étant bien plus fréquent dans vos Espace que dans les 21, peut-être pourrez-vous m'aider...
Donc ma 21 GTX consomme beaucoup trop:
Elle roule très bien mais tourne à 10L/100km en roulant super peinard.
Elle m'affiche 6,1L/100km à l'odb. Puis au bout d'un moment, la jauge se ré-ajuste de 10 ou 15L en moins...
Elle consommait 6,5l sur nationale avec son ancien proprio qui est un ami.
Du jour au lendemain elle s'est mise a deconner, il a donc changé:
-Pompe à essence Bosch neuve (malgré qu'elle soit bruyante)
-Filtre neuf
-Regulateur de pression d'essence neuf
-Injecteurs changés par des occaz' venant d'une voiture qui fonctionnait bien et de la bonne ref
-Bougies, filtre à air, allumeur complet, bobine, capteur PMH, sonde air et eau + fil bougies et sonde lambda: NEUF
-Essayé un autre calculo de 2.2 cata: aucun changement.
-Essayé aussi un capteur de pression absolu: pas de changement.
Elle a ses 110cv sans soucis mais elle consomme trop et pue l'imbrulé à l'echappement.
Quelqu'un a une ou des idées??
-Filtre neuf
