Soucis avec telecommande ouverture porte Phase I 1989 TDX
Posté : 07 janv. 2007, 19:31
par Christophedu91
Bonjour tout d'abord
Je suis nouveau sur ce forum !!!
Merci à tous car je vois que l'entraide est de mise ici !!!
Bon je viens de faire l'acquisition d'un Espace phase I tdx mis en circul 10/89 type J11505
Apres avoir changé la resistance pour la ventil!! (un sacré challenge) je me retrouve avec un soucis assez bete !!
Voila j'ai une telecommande d'origine Renault (infrarouge je pense)
J'ai mis de belles piles et là surprise ca fonctionne j'arrive à ouvrir et fermer mes portes
Bon je bidouille un soucis au niveau des fusibles
et là !!! terminé plus possible d'utiliser la telecommande !! la fermeteure centralisé de l'habitacle et les serrures fonctionnent sans soucis mais plus de telecommande !!! :(
Je recherche des conseils !! Voir photo de l'emplacement d'une broche ou d'un raccordement dans le boitier à fusible et qui a du bouger!!!!
Un shéma (ma revue technique n'est pas suffisament explicite à ce sujet !!
Merci par avance !!!!!!!!!!
:P
Re: Soucis avec telecommande ouverture porte Phase I 1989 TD
Posté : 07 janv. 2007, 20:41
Ca ne doit pas etre bien grave, un fil de debranché ou mal serti sur la platine ou une prise fusible oxydée !...
Posté : 08 janv. 2007, 20:18
par Christophedu91
C'est ce que je pense mais vu le foutoir sur cet emplacement !!!!
Le tout c'est de savoir ou chercher et quoi ?
Bef si quelqun a le shéma ou des photos seraient merveilleusement bienvenue !!
Merci d'avance
Pour l'instant ca ne marche toujour spas meme en bougeant un peu tout les fils :evil:
Posté : 08 janv. 2007, 21:32
Si ca peux t'aider voilà 2 photos de la platine fusible :
Posté : 10 janv. 2007, 19:34
par Christophedu91
Merci pour les photos
mais où dois je chercher ??
Un plan une indication ???
Je suis dan sle flou total
Posté : 10 janv. 2007, 22:41
Désolé mais pas eu le temps de jeter un oeil sur la revue pour te guider, dés que j'ai 10mn j'éssaie de trouver çà...
Posté : 11 janv. 2007, 20:31
par Christophedu91
Merci par avance
Posté : 11 janv. 2007, 23:09
par marcus67
RV dans MP pour les schémas . J'ai eu un peu plus de temps que Pontiac . La réparation n'attend pas . A+
Posté : 11 janv. 2007, 23:36
par marcus67
Re
En relisant ton pb , et avant de te jeter sur la platine fusibles , démontes la télécommande complètement pour un bon nettoyage et vérif des contacts piles . Perso je penche pour la télé , vu que la commande tableau et les portes commandent bien la centralisation
Posté : 13 janv. 2007, 20:46
par Christophedu91
:D
RV dans MP :roll:
Qu'est ce ???
Pour la telecommande les piles etant neuves et le led rouge s'allumant je ne pense pas mais je vais faire la vérification
Si quelqu'un a une autre voie a explorer je suis preneur !! :D
Merci déja pour les reponses c'est super sympa
au fait je vais preparer une explication détaillée pour les problemes de ventil et l edemontage entier du tableau de bord !!!!
j'aurai du faire photo j em'en veux un peu
a bientot
Posté : 13 janv. 2007, 23:07
par marcus67
Je vois que tu n'as pas eu les schémas par MP ( messages privés ) . Si tu veux , tu peux me contacter en direct sur mon mail
Posté : 17 janv. 2007, 20:50
par bidouille87
Salut, :D
Pauvre télécommande!!
Elle va etre bradassée dans tous les sens!!
Ne serait-il pas possible que ce soit le capteur à infra rouge qui soit dessolidarisé de sa connectique? A voir!? :roll:
