C'est ma première distri.....qui M...de : help
Posté : 01 oct. 2014, 17:45
par troublouse
voila le problème ; fort des tuto je me suis lancé dans le changement de la courroie de distribution de l'ambulance.
J'ai repérés le PMH avec les repères du cartère de courroie , j'ai fait des traits de peinture sur la courroie le châssis et les roues dentées .
démontage puis remontage 2 tours de courroie pour vérifier que les repères coïncidais .Jusque la tous vas bien.j'en profite pour changer les bougies et le faisceau ( en mauvais état).
je change aussi le filtre à essence.C'est la que ça ne vas plus; impossible de démarrer, le démarreur tourne il y a une étincelle aux bougies et l'essence à l'air d'arriver vue l'odeur.
Je me demande si l'allumage des bougies se fait dans le bon ordre ????
Quand je suis en PMH du premier cylindre ou doit se trouver le doigt d'allumage ??
Bon et bien voila :roll: j'ai besoin d'un coup de main
Re: C'est ma première distri.....qui M...de : help
Posté : 01 oct. 2014, 17:58
par orval56
je vais voir ça
sinon, j'ai eu le coup...
tu décales chaque fois d'un cran et tu as une seule position sur les 4 de possible :roll:
Posté : 01 oct. 2014, 18:04
par troublouse
décaler d'un cran ...le doigt de l'allumage ?
Posté : 01 oct. 2014, 18:13
par olifon
moi, quand j'avais changé ma courroie sur mon GTS, j'avais juste fait des repères sur les poulies crantées et la courroie elle-meme.
repères que j'avais reporté sur la neuve
sans rien faire tourner, et ça a été impeccable
Posté : 01 oct. 2014, 19:19
C'est Michel qui a eu droit a çà avec les fils de bougies... pas repéré... et paf :!:
Je ne sais plus dans quel sujet...
Posté : 01 oct. 2014, 19:22
J'y pensais justement en lisant, l'ordre d'allumage est noté dans le livret Espace I si j'ai bonne mémoire.
Et si j'ai toujours bonne mémoire le cylindre 1 et celui qui est près de la boite de vitesse :D
Posté : 01 oct. 2014, 19:23
Voilà le sujet où tu mettais un extrait du manuel ( Michel )... https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=21391
Posté : 01 oct. 2014, 19:36
par troublouse
pontiac a écrit :...
Merci les gars je m'y remet demain et vous tiens au courant
Posté : 01 oct. 2014, 19:59
par orval56
lorsque tous tes repères sont alignés
- cylindre 1 PMH, poulie Vilebrequin midi
- poulie AAC à midi
- poulie pompe à huile +/- midi, sur milieu
tu soulèves le distributeur et le rotor doit faire un angle de 45 °(soit à l'équivalent de la petite aiguille à 13h30), allumage cylindre 1
Posté : 01 oct. 2014, 20:02
par olifon
olifon a écrit :moi, quand j'avais changé ma courroie sur mon GTS, j'avais juste fait des repères sur les poulies crantées et la courroie elle-meme.
bon... tout le monde s'en fout... il est vrai que c'est une courroie que j'avais changée avant qu'elle casse...
sinon, graisse graphitée, juile de palme etc... et des photos surtout !!
Posté : 01 oct. 2014, 20:16
par troublouse
orval56 a écrit :lorsque tous tes repères sont alignés
- poulie AAC à midi
Si j'ai bien tout compris , demain matin j'utilise ce dessin.
Posté : 02 oct. 2014, 20:06
par troublouse
un grand MERCI à toutes les bonnes idées que vous m'avez donné.
La distri en PMH le doigt de l'allumage était sur le cylindre 3 donc décalage d'un quart de tour et le moteur est parti au premier coup de démarreur :mrgreen:
C'est super j'ai appris quelque chose :roll:
J'ai donc continué la remise en état de l'ambulance. :P
Posté : 08 oct. 2014, 14:27
par orval56
une petite pensée pour toi, je viens de mettre ma courroie de distri avec les repères et c'est nickel...
sauf que maintenant je l'enlèverai lorsque j'aurai mis la courroie de DA qui doit passer derrière :!:
Posté : 08 oct. 2014, 15:34
:lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 08 oct. 2014, 17:54
par harry
bonjour.
J'avais fait la même connerie que toi Orval, quand j'ai refait ma distribution sur mon J7R, c'était il y a 2 ans depuis je n'ai pas redémonté. Si la
courroie de D.A pète j'en profiterai pour rechanger celle de la distribution, vu le prix.
Harry. A+
Posté : 08 oct. 2014, 18:02
par troublouse
orval56 a écrit :une petite pensée pour toi, je viens de mettre ma courroie de distri avec les repères et c'est nickel...
:oops: je n'ai pas changé ma courroie de DA :roll: et j'ai pas envie de tout redémonter.
Posté : 08 oct. 2014, 22:11
par harry
bonsoir, je te comprends. l'avenir m'a donné raison.
Harry. a+
Posté : 17 juil. 2017, 22:47
par harry
Bonjour.
Courroie de DA toujours pas changée, bientôt je fais la distribution des 5 ans, cette fois j'oublierai pas.
Harry. A+
