Chauffage
Posté : 04 oct. 2014, 21:50
par herald
J'utilise mon Espace 1 jour tout au long de l'année et le chauffage comme nous le savons est pauvre. Quelqu'un at-il trouvé un ventilateur plus moderne d'une autre marque ou le modèle qui peut remplacer le ventilateur standard et donner un meilleur désembuage s'il vous plait? Thank you Google translate!
Re: Chauffage
Posté : 04 oct. 2014, 21:55
Bonjour :?: :roll:
Montage d'un moteur de II modifié pour ma part et déja évoqué ;)
Re: Chauffage
Posté : 04 oct. 2014, 22:15
par herald
Merci, je ne peut pas le trouve dans les forums. C'est bon parce ce que c'est toujours Renault. Ce terme de recherche dois-je utiliser s'il vous plaît?
Re: Chauffage
Posté : 04 oct. 2014, 23:43
par l'espace
hi mate !
you can use the ventilation motor from ford escort, granada, more or less all old fords
Re: Chauffage
Posté : 04 oct. 2014, 23:50
par herald
Great, must be loads of those in England. Are you in the UK too?
Re: Chauffage
Posté : 05 oct. 2014, 00:02
par l'espace
nope mate,i'm in Romania, but considering that you are in UK, that's why i've suggested these fords, to be easy for you to find. in those times, ventilation motors where mainly the same construction type, only the power was different, ex granada vs fiesta, roomy & less
you can change even the rotation of a motor, only the fan rotor should be in the right sense
Re: Chauffage
Posté : 05 oct. 2014, 00:20
par herald
Brilliant, thanks, just need one that will fit and give me a hurricane instead of a light breeze!
Re: Chauffage
Posté : 05 oct. 2014, 00:25
par l'espace
you should consider even some clogging of your heater/radiator if tap water or anti leak product was used in the cooling sistem
better check before the weather gets cold and the plastics can crack mor easy
