Changement roulement avant espace iv 2.0 dci
Posté : 05 oct. 2014, 19:08
par Joss
Bonjour a tous
actuellement j' ai des bruit de roulement avant et des petit vibration a plus de 90 km/h.
j' aurais aimé savoir si cela est difficile a changé pour une personne qui bricole pas mal.
si toutefois vous auriez un petit tuto , je serais preneur
en vous remercient d 'avance , pour votre éventuel contribution a mon problème
cordialement
Re: Changement roulement avant espace iv 2.0 dci
Posté : 06 oct. 2014, 09:02
par vw-91
As tu vérifié tes pneus aussi ? Si ils sont usés en facette ils peuvent faire un bruit qui ressemble beaucoup à celui d'un roulement HS :wink:
Posté : 06 oct. 2014, 19:47
par Joss
J ai bien l impression que le bruit vien du roulement , le Son ressemble à un bruit de ferraille
Les pneu son accord bon mais à change dans quelque km , que veut tu dit par facette ?
Posté : 06 oct. 2014, 20:43
par vw-91
Tes pneus auraient des petits plats sur les bandes de roulement, tu peux le vérifier facilement il te suffit de soulever la voiture et de faire tourner la roue à la main et tu regardes si il y a des plats quand elle tourne
Ça m'est arrivé sur mon Octavia
Posté : 19 oct. 2014, 20:11
par fafa1107
Je t'ai envoyé un mp Joss
Posté : 19 oct. 2014, 20:18
par Joss
Merci beaucoup pour les info
Posté : 31 oct. 2014, 10:08
par orval56
vérifier aussi les rotules de direction, qui ne tiennent pas longtemps sur ce modèle
j'ai halluciné au dernier CT (carte rouge d'ailleurs pour ces rotules)
le gars, que je connais bien m'a fait passer sous le pont et le jeu était au moins de presque 1,5 cm de chaque côté :idea:
Posté : 18 janv. 2015, 23:58
par chrome66
Salut à toutes et à tous.
Pour remplacer un roulement de moyeu avant, il vaut mieux avoir une presse hydraulique. Tout simplement à cause de la piste aimantée pour le capteur de vitesse de l'ABS qui est fixée sur le roulement. Je veins de le faire sur le mien, j'ai sorti le vieux roulement, préparé le moyeu, et fait faire par un ami qui a un garage pour mettre le roulement dans le moyeu. Sinon, ça se fait assez bien.
Bonne route à toutes et à tous et à bientôt.
Rémy.
