peut etre la fin d'un f4r
Posté : 11 oct. 2014, 16:00
par falcon60
bonjour a tous
ce matin demarrage de mon camion sans souci , je commence a rouler et la quelque trou et raté du moteur
je m'arrête sur le bord de la route et surprise le tuyau du canister vers le collecteur est hs craqué des deux côté
je rentre chez moi et le change de suite car en stock
je repart et toujours quelque trou a l acceleration
je me dit eric avait parlé du filtre a essence suite au passage a l ethanol donc cela doit etre ça
je continu pour aller faire les courses du samedi pas de souci allez et retour sauf quelque petit raté moteur
cette apres midi je commence a redémarré pour voir si rien d anormal autre et la le moteur demarre mais me fait de beau claque a l interieur
je crains le pire pour mon moteur
par quoi dois je commencé mon investigation avant de la mettre au garage
vous remerciant d avance
Re: peut etre la fin d'un f4r
Posté : 11 oct. 2014, 16:49
par falcon60
premier demontage du cache injecteur et la surprise une prise d injecteur cassé
quand on debranche la prise de l injecteur le moteur doit changer de regime ?
car la sur deux injecteur je debranche et rien ne se passe
le moteur continu a tourné comme une patate et sur les deux autres le moteur cale
Posté : 11 oct. 2014, 17:48
par falcon60
remplacement des deux injecteurs qui ne reagisse pas
redemarrage et toujours pareil
le moteur tourne comme une patate
je debranche les deux derniers injecteurs et rien ne se passe
pas de changement de regime
si je debranche les bobines des deux derniers cylindre le moteur cale
la je seche.......
j essai le baiser de yann pour voir si il y a du mieux
Posté : 11 oct. 2014, 20:20
par ph21
et un passage à la valise, tu y as pensé? Dans ce cas pour une trentaine d'euros tu pourrais peut-être détecter les connecteurs, capteurs défaillants et gagner du temps sur cette recherche de panne qui semble plus ou moins aléatoire .
Sinon regarde aussi du coté du capteur de PMH qui est au dessus du volant moteur entre le moteur et la boite. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes qui n'étaent dus qu'a ça . Un débranchement de la connexion et passage au wd40 et depuis plus de problèmes .
Posté : 11 oct. 2014, 20:22
par falcon60
donc pour en finir
j ai eu l'appel d'un grand technicien f4r qui ma conseillé le changement du filtre a essence
et hop tout redeviens normal
:idea::idea:MERCI ÉRIC:idea::idea:
et pourtant je l'avais lu mais juste parcouru environ 7000 km a l ethanol et la revision a l essence a été faite au mois de janvier donc filtre neuf
Posté : 11 oct. 2014, 20:50
J'en déduis que mon baiser n'a plus tout son charme et ne fait plus autant d'effet aux belles princesses au bois dormant :lol:
Merci à Eric du tuyau du filtre et bonne résurection de ton F4R :)
Posté : 11 oct. 2014, 23:56
J'en ai fait un sujet... du filtre a essence...
Quand l'on voit les photos... bah justement ya pas photo sur l’état d'un filtre servant a l'E85 :!:
Posté : 12 oct. 2014, 09:11
par falcon60
je vais faire l'autopsie du mien pour comprendre
Posté : 12 oct. 2014, 12:30
falcon60 a écrit :donc pour en finir
Salut Johan,
Heureux que ce soit résolu, pour pas cher !!!! :wink:
Bonne route, et @ + !!!
Eric
Posté : 12 oct. 2014, 15:19
par falcon60
oui 17 euros chez feu tricolore
Re: peut être la fin d'un f4r
Posté : 13 oct. 2014, 17:32
par falcon60
apparament c est pas fini
ce matin madame prend le camion pour allez au taf et apres 5 kms voila qu il recommence a perdre de la puissance et ratatouille a bas regime
ce midi elle rentre a la maison sans aucun souci
elle repart au travail a 13h30 et rebelote ça ratatouille
grrrrrrrrrrrrr
donc re le nez dans le capot a son retour vers 18h30
une fuite au collecteur pourrait me crée cette ratatouille aléatoire ?
Posté : 13 oct. 2014, 17:39
Salut !
Décidément..... :( :(
Tes bougies datent de quand ?
Vérifie aussi les bobines crayons, un grand classique,
Sinon, le capteur PMH à vérifier. :wink:
Posté : 13 oct. 2014, 17:49
par falcon60
ok je verifie ça ce soir
pour les bougies il faut que je regarde sur les factures de l ancien propriétaire
car je l'ai que depuis juillet moi
heuresement j ai le noir qui me sert de donneur d organe diagnostic
par contre j ai remarque que le noir a un regulateur de pression sur la rampe d injecteurs que le gris n'a pas
je pense que phase 1 et phase 2 differt
je tiens au courant
Posté : 13 oct. 2014, 19:21
salut,
Perso quand j’achète une auto... je refais TOUT en neuf... alors les bougies... c'est d'office dans le lot ( les soit-disant précédents changements de pièces j'y crois jamais :lol: )
C'est la meilleure façon de repartir avec quelque de sain :!:
falcon60 a écrit : par contre j ai remarque que le noir a un regulateur de pression sur la rampe d injecteurs que le gris n'a pas
Çà j'en ai causé ya pas longtemps avec Alain... sur un sujet d'Eric il me semble...
Posté : 13 oct. 2014, 20:12
par falcon60
le vehicule a été suivi renault en permanence
plus de 5000 euros de facture rien que 2013/2014
je regarde les factures voir si je vois des bougies trainées
par contre madame rentre ce soir mi parcours avec des trou d'acceleration voyant orange en bas a droite clignote
puis disparition du voyant avec retour de la puissance
je prends le camion des sont retour , je lui fait montré ces 140cv sans aucun souci
je coupe pour redemarré 15 minutes apres et la des ratés se font ressentir
j'ai juste trouvé un fils ou l'isolant est cuit par la chaleur donc partiellement denudé sur une sonde rectangulaire sur l'admission d'air ( bloc plastique marqué 16S ) juste au dessus de l'electrovanne dephaseur
mais je ne sais pas ce qu'elle gere apres isolation du fils plus de raté
a suivre demain pendant l'allez retour de madame
Posté : 13 oct. 2014, 21:10
falcon60 a écrit :le vehicule a été suivi renault en permanence
Youpi !
Alors on voit du côté :
1/ Soit Précatalyseur dans le collecteur, bouché.
2/ Catalyseur bouché,
3/ Sonde Lambda sur collecteur et/ou sur Catalyseur HS
Sans vouloir te faire peur, moi, ça a commencé comme ça ! :(, mais commence par tes bougies, déjà ! :wink:
Posté : 13 oct. 2014, 21:45
par falcon60
je pensais a la sonde lambda aussi
avant de voir ce fil dénudé qui toucher le couvre culasse
fil isolé redemarrage plus de raté ( coïncidence ou solution )
resultat demain
eric tu parle de sonde lambda sur collecteur et catalyseur cela voudrais dire que nous en avons deux ?
Posté : 14 oct. 2014, 06:56
falcon60 a écrit : eric tu parle de sonde lambda sur collecteur et catalyseur cela voudrais dire que nous en avons deux ?
Comme tout homme normalement formé... :lol:
OK... facile... :roll:
Pour les lambda... oui il y en a 2... 1 sur la pipe & 1 sur la sortie du cata :!:
Posté : 14 oct. 2014, 19:27
pontiac a écrit :Salut,
Ah, c'est malin !!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Très loin, tout au fond de la pièce, mais alors, ..............................................tout petit ................................................................!!!!!!
Posté : 14 oct. 2014, 21:02
par falcon60
pour les news
aujourd'hui aucune anomalie tout semble être rentré dans l'ordre
donc je pense que le fil devait me mettre le calculateur en defaut ou le capteur en lui meme
le souci c'est que je ne sait pas ce que gere ce capteur je pense une pression d'admission
je vais cherché un peu
fin de l'épisode j'espère
et pas pressé de passer au suivant :D
Re: Re : peut être la fin d'un f4r
Posté : 14 oct. 2014, 21:21
par falcon60
et pour pontiac
je suis d'accord avec toi pour tout homme normalement formé
car si tu en trouve plus retourne toi serre les fesses et amene la preuve au flic :cry:
ok piece du fond aussi:arrow::arrow::arrow::arrow:
