Page 1 sur 2
bruit a la direction
Posté : 24 oct. 2014, 13:04
par cris59
bonjour ,
depui dimanche j'ai une bruit quand je tourne le volant
ceux buit n'est pas un claquement c'est comme si quelle chose couler mais rien ne coule
ceu bruit disparait quand je tourne le volant a l'arret ou a faible vitesse (quand je me gare etc)
je soupçonne la pompe de direction assister ou la crémaillere
je preçise que j'ai aucun souci de direction
cris
Re: bruit a la direction
Posté : 24 oct. 2014, 13:58
par troublouse
Sifflement le bruit ?
Courroie correctement tendue ?
Niveau de liquide bon dans le bocal ?
Posté : 24 oct. 2014, 14:10
par cris59
troublouse a écrit :Bonjour,
oui sa peut etre un sifflement
la courroie et correctement tendu le niveau est bon
j'ai vue que la pompe et un peut grasse
Posté : 24 oct. 2014, 14:40
par troublouse
J'avais ce sifflement qui était associé à une fuite au niveau de la valve de direction assisté.
Posté : 24 oct. 2014, 18:08
par cris59
troublouse a écrit :J'avais ce sifflement qui était associé à une fuite au niveau de la valve de direction assisté.
merci pour ce schéma j'ai etai voir en dessou j'ai touts netoyer autour comme c'etait gras et sale comme sa je vérait si sa fuit
Posté : 24 oct. 2014, 18:27
par troublouse
Regarde aussi dans quel état sont les soufflets
Posté : 24 oct. 2014, 18:45
par cris59
troublouse a écrit :Regarde aussi dans quel état sont les soufflets
les souflet sont en bonne etat
Posté : 24 oct. 2014, 23:05
par orval56
j'ai toujours eu un léger sifflement sur tous les espace 1...
Posté : 25 oct. 2014, 18:58
par cris59
orval56 a écrit :j'ai toujours eu un léger sifflement sur tous les espace 1...
le bruit et asser fort dans l'habitacle te ne s'entend pas a l'exterieur en roulant les fenetre ouverte car c'est uniquement quand je tourne en roulant que le bruit apparait
et puit ce matin j'ai remarquer que le bruit etit apparue dans une cote
je vais donc revoir la crémaillere pour voir si sa fuit a l'endroi ou j'ai netoyer
Posté : 26 oct. 2014, 12:01
par cris59
je vien de inspecter au niveau de la valve de direction assisté que j'avais netoyer et aucune fuite
mais j'ai comme meme trouver d'ou vener le bruit qui sera régler dans l'apré midi
je vous laisse deviner avant de donner la réponce
Posté : 26 oct. 2014, 18:07
par orval56
ça frotte quelque part :?:
Posté : 26 oct. 2014, 20:47
par cris59
t'est pas loin
enfaite il y a quelque chose qui traine dans les conduit d'aération
j'ai voulu l'aspiré mais surement trop loin dans les conduit donc j'aurait pas le choix de démonter le tableau de bord pour le récupérer et savoir surtout d'ou sa vien
Posté : 29 oct. 2014, 10:41
par cris59
salut l'objet non idetifier je les localiser il se trouve du coter des buse de ventillation pour le dégrivrage du pare brise
a t'il un moyen de le récupéré sans tout démonter :?:
Posté : 29 oct. 2014, 11:16
par l'espace
au moins, vous supposez que l'objet est ... ???
s'il est petit et avec des parties en acier, vous pouvez utiliser un ruban aimantee enleve d'un joint de vieux frigo, ou tout autre type d'aimant que vous pouvez metre là
sinon, il faut deposer la partie haute du TDB
si vous avez deja demonte une autre fois le TDB, j'espere que vous avez pris le bon conseil de ne pas remetre les 4 vis en haut du partie centrale / console
comme ça on peut seulement deplacer la console vers l'arr du habitacle et retirer la planche de haut
si vous arrivez a faire ça, profitez de nettoyer et verifier les charbons (prendre les dimensions), graisser les bagues du ventilo(pulseur) habitacle
prevoir un bon aspirateur
Posté : 30 oct. 2014, 20:42
par cris59
j'arrive pas a l'émanter c'est surement en plastique
je peut acceder en demontant unique ment le dessu du tableau de bord :?:
car je les jamais demonter
Posté : 30 oct. 2014, 22:07
par l'espace
Posté : 02 nov. 2014, 15:06
par cris59
bonjour probleme résolu
j'ai acheter chez casto un flexible pour netoyer dans les rainure des chauffage et sa passer pil poil dans les aérateur
et deviner se que j'ai trouver des tic tac surement deposer mes neuveux
quelle plaisir de plus entendre touts c'est bruit
Posté : 02 nov. 2014, 16:04
par orval56
voilà des neveux qui vont se faire sermonner, à juste titre !! :roll:
Posté : 02 nov. 2014, 16:10
Cela pouvait bien faire du bruit qu'à l’arrêt vu les trucs... :lol:
+1 avec Vincent
Posté : 02 nov. 2014, 18:34
par cris59
ils vont m'entendre
sinon j'en est profiter pour faire un petit cout de netoyage dans touts les conduit et il en avait de la poussieres
j'ai aussi trouver des vieux centime de franc et euro mai eux il doive se trouver la depuit de année :lol: je meme etonner que il ont pas fait de bruit
pour ceux qua sa intérrésse si sa vous arrive ce genre de chose il faut aller dans un magasin de bricolage prendre un flixible de pour netoyer les chauffage que ont banche sur l'aspirateur
Posté : 03 nov. 2014, 09:01
par l'espace
joli trouvaille
merci pour partager
toutefois, vu l'arrivee du froid, une revision du moteur du chauffage, n'etait pas mal, deja il est un peu sousdimensione
Posté : 03 nov. 2014, 09:12
par cris59
l'espace a écrit :joli trouvaille
merci pour partager
merci le partage c'est le but d'un forum
pour le chauffage aucun souci touts fontionne trés bien l'habitacle chauffe assait vite car mes voiture dort dans mo garage qui reste a une température entre 15° et 18° l'hiver donc il fait deja bon quand on rentre dans les voiture
Posté : 03 nov. 2014, 09:41
par l'espace
c'est bon d'avoir la chance du garage, deja la voiture est a l'abri .
je vous ai rappelé l'entretien du ventilo pour il faut que apres des années le colecteur a besoign d'un nettoyage, les bagues d'un graissage, et l'ensemble d'un depoussierage, a voir mme l'etat des charbons; mieux prevenir des ennuis avec cet moteur que aller le chercher en hiver, et prevenir aussi des surconsomations avec consequentes pb sur la partie electrique...
selon votre temps libre et disponibilité
Posté : 03 nov. 2014, 09:46
par cris59
l'espace a écrit :c'est bon d'avoir la chance du garage, deja la voiture est a l'abri .
comment y accéder pour le réviser
Posté : 03 nov. 2014, 10:17
par l'espace
l'espace a écrit :
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =6&t=16094
si tu l'a deja trouve, m'excuser
je vous ai posé le lien le 30 oct
tres bien fait
