voyant defaut electrique ?
Posté : 25 oct. 2014, 12:28
par wyllow19
bonjours à tous
cela fait longtemps que je n ai pas posté et je m en excuse :-)
je vous expose mon petit soucie :
donc voila j ai ce voyant qui s allume et un bip sonore cela ce produit soit démarrage soit en roulant et je ne c pas si cela peut être liée mais j ai aussi un manque de puissance, j ai beau écraser la pédale il penne beaucoup.
ce dernier problème n arrive pas tout le temps exemple : je vais au contrôle technique, pas de pêche ( contrôle ras ) puis je reprend la route et la nickel j ai bien les 130 ch
donc voila merci a ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre
Re: voyant defaut electrique ?
Posté : 25 oct. 2014, 14:55
wyllow19 a écrit :bonjours à tous
Salut !
Quel voyant ?? :?: :?: :idea:
Posté : 25 oct. 2014, 15:10
Injecteurs et/ou vanne EGR
Posté : 25 oct. 2014, 18:46
par wyllow19
c est le voyant qui fait des zigzag.
pour la vanne EGR le pointeau de l électrovanne est meulé .
si c est un injecteur ça serais tout le temps ou ça serai aléatoire comme c est le cas ?
Posté : 25 oct. 2014, 22:26
On parle bien du même III ? :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 57#p277457
+1 avec egr et injecteurs, je rajouterai le débitmètre ... et la pédale d'accélérateur.
Un coup de valise serait un plus ;)
Posté : 26 oct. 2014, 09:26
par wyllow19
Oui il s agit bien du même, il est resté longtemps dans mon hangar avant que je soit obligé de me mettre au boulot ( changement du turbo qui je tient à le préciser se fait relativement bien )
Je dit obligé car casse turbo sur scénic 1.9 dci :-(
Pour la vanne egr comme je l ai dit plus haut elle est condamnée mécaniquement mais je peut peut-être aussi la débranchée ?
Pour le débimêtre je peut en avoir un si ceux de l espace 4 2.2 dci sont les même ?
Pour les injecteurs je peut peut-être les nettoyants à mettre dans le réservoir vous en pensais quoi ?
